hallo zusammen,
habe heute angefangen meine px für den umbau auf den dr135 vorzubereiten.
jetzt meine frage: ich hab im buch "vespa motorroller" gelesen dass man dazu den motor absenken muss. kann ich das auch umgehen und den kolben und zylinder auch bei nichtabgesektem motor wechseln?
danke und grüße
dirk
Oben zwei Muttern drauf, gegeneinander kontern, dann mit Gabelschlüssel an der unteren Mutter linksherum rausdrehen. :-D
du kommst blos bei eingebautem motor nicht vernünftig an die kolbenklipse um dem kolben weg bzw wieder drauf zu bauen!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist zwar ein wenig fummelig geht aber durchaus ganz gut!
Den hinteren Clip einfach schon vorher rein, Kolben in den Zylinder, beides ansetzen Pleuel in richtige Position, Kolbenbolzen durch und dann den zweiten Clip rein.
Am wichtigsten: Aufpassen, dass der scheiß Clip nicht ins Kurbelgehäuse fliegt! :-D
ja ich habe eine px80 elestart lusso...
ist das wirklich so, dass ich kühlrippen abflexen muss?
dass wär ziemlich scheisse, da ich keine felx habe...
was genau muss ich abfelxen?
danke und grüße
Ganz einfach den Teil der unteren Kühlrippen, wo der Zylinder sonst an dem
Lüfterrad anstößt.
Probier es einfach aus, zeichne es an und lass es dann von jemandem abflexen
der eine Flex hat. Oder kauf Dir einfach mal so ein Teil, für solche Zwecke tut
es auch eine "Noname-Billig-Flex" aus dem Baumarkt für ca 15-20Euro. :-D
Edit: Alternative wär: kommst einfach mal bei mir vorbei diese Woche
(Donnerstag hab ich frei), dann bauen wir Dir den DR gemeinsam ein.
Bearbeitet von Rennwespe
wow. das ist natürlich ein perfektes angebot ;)
ich würde auch gerne darauf zurückkommen...
leider bekomme ich meinen dr aber erst am 16.04.
daher können wir das frühestens ab diesem zeitpunkt machen.
ich muss mir nur noch überlegen wie ich die px80 zu dir bekomme und wieder zurück zu mir!
leider hat sie momentan kein tüv und ist auch nicht angemeldet...
gruß
Du kannst aber, anstatt die Kühlrippen abzuflexen, auch das Lüfterrad abnehmen und den Zahnkranz abschlagen - dann hast Du zwar keinen Elestart mehr, aber eine leichtere Schwungmasse.
Wenn Du an den Kühlrippen rumflexen willst, musst Du halt mit der Zylinderkennzeichnung aufpassen, die sitzt nämlich genau an der Stelle, und die brauchst Du ja für den TÜV.
<{POST_SNAPBACK}>
Ist halt evtl. auch noch die Frage, ob der E-Starter dann noch genug Kraft hat
für den 135er?! :plemplem:
Hatte bisher noch keine PX mit E-Starter, und der Starter meiner 50er, hat
den 75er Satz nämlich nicht gepackt.
Ist halt immer die Frage, ob men den E-Starter braucht!? Für meinen DR135
hätte ich sowas jedenfalls nie gebraucht, springt eigentlich immer auf den
ersten oder zweiten Kick sehr zuverlässig an.
Vielleicht kann ja noch jemand was wegen dem E-Starter hier ins Topic schreiben.
Greetz :-D
Jetzt mach mal keine Panik...wenn der E-Starter der gleiche ist, wie in der
200er z.B. dann dürfte das kein Problem sein, denn wenn der nen 200er
gedreht bekommt ist der 135er auch kein Problem!
Nur das mit dem Starter sollte man eben noch vorher wissen? :-D
das problem ist halt auch noch das die kennzeichnung "dr" draufstehen muss.
das ist die bedingung von meinem tüv dass er mir das einträgt...
also bleibt doch nur die variante den estarter auszubauen oder?
Jetzt lass Dich mal net verrückt machen...DR steht auch net auf den Kühlrippen!!
Das ist doch in den Zylinderfuss mit eingegossen!!!
Jetzt wartest mal ab, bis Du Deinen DR in Händen hältst und dann schau ihn
Dir eben mal an. Das Teil dann einbauen, dauert dann auch nicht länger als
eine knappe Stunde (zumindest ging es beim letzten mal so schnell, ohne
Flex).
Das beste bei sowas ist immer, erst mal die Teile haben, anschauen, überlegen
und dann basteln.
Wie schon oben angeboten, ich kann Dir ja beistehn beim Einbau, denn ich
hab sowas nun oft genug gemacht. Notfalls komm ich halt mit meiner Mühle
am 16. nach Ehningen, wenn das Wetter mitmacht (Schönwetterfahrer :-D )
Und dann schaukeln wir das Kind schon. Wirst sehn, dass das alles halb so
wild ist!!!
Greetz
bis denne :-D
...also noch mal ganz kurz zu den Kolbenclipsen... Bekomme den einen Kolbenclips bei nichtabgesenktem Motor zum ver... nicht raus? Gibts da noch nen Trick?
Drinlassen. Den Bolzen kannst du ja trotzdem nach vorne rausschieben...  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hatte ich auch schon überlegt, aber wie bekomme ich den geschoben? Ziehen geht nicht wirklich... Wenn ich dahinter kommen würde, könnte ich auch den Kolbenclip entfern... :-D(
mal was ganz im Vertrauen...
such dir besser nen Kumpel der wenigstens ein bisschen Schrauberfahrung hat und dir schon mal hilfreich zur Zeite steht. Sonst endet die Gayschichte noch mit :-D( und :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
alder. nen kurzen schlitzschraubenzieher und dann von hinten den bolzen rausdrücken. ist doch kein ding!
@Elmar Koch
1. Habe ich den nicht! (Den Kumpel)
2. Sollte man irgendwann immer mal anfangen solche Dinge zu probieren. Ich denke du hast auch nicht vom ersten Tag wie ein Meister geschraubt!
Da ich von Natur aus faul bin, suche ich den Rat bei Leuten, die mir Ratschläge geben und erfahren sind. Sprt ne Menge arbeit! :-D
Mal eben den Motor auszubauen wird an den letzten drei Schrauben nicht scheitern, aber wenn man alleine schraubt ist man dankbar mit zwei Händen auszukommen, wenn man schon keine Bühne hat, oder einen Seilzug unter der Decke... Deshalb möchte ich den Motor da behalten wo er ist!
Aber nochmals vielen Dank für den konstruktiven Kommentar! :-D
Bearbeitet von Vespoman
aber vom ersten tag an den gesunden menschenverstand gebraucht..... :-D
kloar. immer schön fordern und selber nix arbeiten. willkommen im internet, hier arbeiten alle für dich ohne bezahlung - und niemand käme je auf die idee, z.b. von *dir* was zu wollen als ausgleich.
:wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Was ist daran verkehrt vorher zu fragen "wie es funtioniert"??? :wasntme:
Ich denke da hat jemand etwas falsch verstanden, denn wenn ich helfen kann, dann helfe ich auch! :-D
Ich glaube meinen Kommentar hast du jetzt irgendwie falsch aufgefasst, will dich nicht vom Schrauben oder Fragen abhalten, aber es wirklich besser jemanden an seiner Seite zu wissen, der etwas mehr Ahnung hat. Und ehrlich gesagt zeugen deine Fragen nicht nur von gar keiner Ahnung, sondern dazu noch von wenig "Schraubererfahrung" . Ist wirklich nicht böse gemeint.
Bin auch kein Schrauberkönig, muss auch bei diversen Sachen unter die Flügel von "großen Schraubern" kriechen. Na und ?
