Bei meiner PK 50 XL ist das Hinterrad schwergängig, mal nimmt der Widerstand zu, mal ab. Ausserdem ist der Kickstarter blockiert, ich kann nicht starten, Anschieben geht durch das Hinterrad auch nicht, das ist alles ganz plötzlich im 2. Gang passiert.
hmmm... erstmal um zu wissen wo wir sind: ist das nur wenn du einen gang eingelegt hast oder grundsätzlich?
was passiert wenn du die kupplung ziehst?
Das Hinterrad iat auch bei gezogener Kupplung gleich schwergängig, aber immermal leichter, dann wieder schwerer. Bei gezogener Kupplung kann ich den Kickstarter auch nicht treten, völlig blockiert. Schalten kann ich.
Sorry, habe einen Fehler gemacht. Im Leerlauf läuft die Maschine gleichmäßig wenn ich sie schiebe, nichts schwergängiges. Der Kickstarter blockiert aber immer noch. Habe ich einen Gang drin, kann ich die Maschine nicht anschieben, volle Blockade. Ich bin verzweifelt!
Arbeiten wir uns mal weiter vor: Was passiert beim schieben mit dem zylinder, bewegt sich der kolben (lüfterrad dreht sich)?
Was ist genau passiert? Gab es Geräusche?
Also, ich habe den Roller gestartet, bin in den 1. Gang, den 2., fahre ca. 10 m, da geht der Roller aus, der Hinterreifen quietscht wie bein einer Vollbremsung über den Asphalt. Habe sonst keine verdächtigen Geräusche gehört. Im Leerlauf läßt er sich schieben, das Lüftungsrad dreht nicht mit, in den Gängen läßt er sich nur minimal bewegen, je nachdem, wo ich ihn hinschiebe, dreht sich auch minimal das Lüftungsrad. Auch wenn ich die Kupplung ziehe in den Gängen, lässt er sich nicht schieben.Der Roller stand ein halbes Jahr, hatte vor ca. 1200 km einen neuen 70er Satz bekommen, eingefahren. Seit dem Stehen bin ich mit ihm ca. 80 km ohne Probleme gefahren. Das ist der Stand der Dinge. Hast du eine Ahnung, woran es liegt, Kupplung?
Könnte die Kupplung sein... Lassen sich denn jetzt die Gänge schwer einlegen? Dann würde ich vermuten das die Kupplung nichr mehr richtig trennt...
Wenn Du im Leerlauf den Kickstarter mit gezogener Kupplung trittst hast Du einen Wiederstand und dann geht so nach und nach doch etwas zu bewegen oder wirklich völlige blockade?
Kann es vielleicht sein das sich der Kupplungszug etwas gelöst hat?
Meiner Meinung nach lassen sich die Gänge schwerer als normal einlegen. Der Kickstarter bewegt sich gar nicht, auch nicht bei gezogener Kupplung im Leerlauf. Was den Kupplungszug angeht, kann ich dir leider nichts sagen, das Fahrzeug stand ja eine Weile, vielleicht ist der locker. Das fahrzeug fuhr wunderbar, ca 80 km lang, vor ein paar tagen ist mir die Tankanzeige ausgefallen, wahrscheinlich der Schwimmer. Mehr weiss ich nicht.
Hmmmum, das kann soviel sein....
Erster schritt: schau nach äusseren Dingen, wie die Züge- alles fest und geschmeidig? OK, shit denn daran kanns nicht liegen.... ;)
So, danach bleibt dir wohl nichts anderes übrig als im inneren des Motors mal nach dem Problem zu suchen...d.h. Zylinder ab (Klemmer???), dann Kupplung überprüfen, evtl. Salat im Tannenbaum (Getriebe) ausschliessen. Vielleicht hat sich da was aufgelöst!
Wie schon die alten Römer sagten,es  gibt viel zu tun- lassen wir es liegen...
Also ich tippe mal darauf, zumindest was man so anhand einer ferndiagnose feststellen kann, das es die Kupplung ist - hat meiner Erfahrung nach immer und immer wieder bei den Smallframes Probleme bereitet...
Warum auch immer... Wie gesagt schau erstmal nach was der Kupplungszug macht... Danach so vorgehen wie Scharpe schon geschrieben hat...
