1. Richtig schreiben -> Emanuela (mit einem l)
2. Google: "lyrics emanuela" oder "lyrics emanuela fettes brot"
Funktioniert auch bei so gut wie jedem anderen Text :-D
für die des googelns nicht mächtigen... :uargh:
"Emanuela"
Lass die Finger von Emanuela,
lass die Finger von Emanuela
alle Mädels alle Jungs sagen Go!
deines Lebens wirst du nicht mehr froh!
Was weißt denn du von Liebe,
von Liebe weißt du nichts
Dich haben deine Gefühle,
mal wieder ausgetrickst
Du hältst dich für gefährlich -
doch siehst nicht die Gefahr
Das hier ist die Geschichte,
von Emanuela
Sie ist wie früher
Du willst sie wieder
Das geht viel tiefer
Als alles andre jemals zuvor
eben war?s noch kochend heiß
und auf einmal wird es kalt wie Trockeneis!
Sie ist unglaublich
Sie macht dich traurig
Dein Style hilft auch nicht
Hau ab sonst hast du alles verloren
alter bitte glaube uns
wie dir ging es hier schon tausend Jungs
Jetzt sitzt du draußen auf der Treppe
vor ihrem Hausdu kleiner Gangster
Lässig rauchst du Zigarette
und wirfst Steine an ihr Fenster
Als du sie gesehen hast
bei ihrem Viertel- Straßenfest
Es war ihr Anblick,
der dich seither keine Nacht mehr schlafen lässt(Emanuela)
What goes on?
kannst du dir das bitte mal vorstellen?
,lass die Finger von Emanuela
1,2,3 Monate nur zu Haus
Freitag Nacht und du gehst mal wieder aus
Dein Fehler -
wer steht da Emanuela
Noch bevor das mit euch beiden angefangen hat,
macht sie Schluss
Und eure einzigste Berührung,
bleibt ein kurzer Abschiedskuss
Er betet und hofft, dass sie ihn erhört,
von Emanuela
Lass die Finger von Emanuela ,
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
