Was ist mit dem Licht meiner v50 los? Strom bekommenen doch die Blinker über dieselbe Quelle wie das Hinter- bzw. Vorderlicht, oder? Die Blinker funktionieren, das Licht (H+V) nur ein paar Sekunden. Die Birnen sind o.k., nach Anmachen wie gesagt kurz Licht, dann nix mehr!
WIESO!!!???
Bitte helft mir...
...Gruss Sebi
hast du mal die kabel geprüft? hört sich nach wackelkontakt an, oder ein verbindungst dingst steckt nich richtig auf der anschlußstelle!!! mir fehlen die worte :D
gruß
malte
Wackler kanns schon sein, evtl. an der Spule. Die Spule erzeugt doch bei ner v50 den Strom fürs Licht, oder? Und die Spule ist das ca.10cm, fingerdicke Teil, welches an den Rahmen geschraubt ist (...oder)? Dort gehen zwei Kabel rein, die über eine Blombe gehalten werden, nu is´bei mir eine Blombe drausen, vielleicht deshalb ein Wackler? Oder ist das keine Spule und die v50 bekommt sonstwo ihren Stom her? Keine Ahnung von so Elektro-Zeug!
Nein Nein, das dicke Teil mit den zwei Kabeln müsste die Zündspuhle sein. Aus dem kleinen schwarzen Kästchen das an der Schwinge motorseitig hängt kommen die Kabel, je nach Model verschiedene Farben. Meist *sogutwieimmer* bringt das grüne Kabel den Strom an den Schalter/Licht/Hupe.
Der Strom kommt von unter dem Lüfterad und die dicke Spuhle ist für die Zündung! Die Blinker müssten extra Strom bekommen über ein gelbes oder blaues Kabel. Schau doch mal in's Vespa Archiv und such den Schaltplan raus.
...es lag an der Spule. Die scheint schon das Licht mit Saft zu versorgen! Habe sie ausgewechselt, Licht funkt wieder!
Danke für die Tipps
Gruss Sebi
