Hallo! Kann mir jemand sagen, welcher Zündzeitpunkt bei einer VNB mit GL (150ccm) Zylinder einzustellen ist?
Wie kann ich eigentlich das Polrad vernünftig anziehen? Spezielle Vorrichtung oder einfach einen Kolbenstopper hernehmen?
Schöne Grüße und Danke im Voraus!!!
Christian
Der VNB Motor ist dabei unwichtig. Nur der Zylinder zählt in dem Fall, die 150er sind normal mit 22° eingestellt, die 125er mit 21° v.O.T.
Zum Anziehen: JA KEINEN KOLBENSTOPPER!! Das geht auf den ganzen Kolben/Kurbeltrieb. Besser, du nimmst die Verlängerung für deine Ratsche und steckst die zwischen Kickstarter und der Schaltraste von unten zwischen die Schaufeln des Lüfterrades.
Tja. Das hängt aber leider trotzdem immernboch vom Zylinder, Zylinderkopf, der Verdichtung und der Spülform ab. Die neueren 125er Modelle mit Umkehrspülung und Flachkolben (wie 125er Super, 125er GT etc.) haben 22°, die PX125 21°. Die alten Modelle mit Querspülung und Nasenkolben, brauchen mehr Vorzündung. Die Angabe "150er GL" ist darum nicht eindeutig:
VGL1T (Nasenkolben): 28°
VLA1T (Flachkolben): 22°
Bearbeitet von Lacknase
