vor 4 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Du kannst auch mit dem Prüfer sprechen, die 50L hat die KBA Typgenehmigung 3970, die Primavera die 5082. Unter der Nummer sollte er die Daten im System finden und auch, das die Bremsen vorne identisch sind.
Ja, ich Danke Dir.
Cheers:cheers:
vor 13 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
mit 125er Zylinder und 19.19er wärs fürmich easy...
Dein setup ?? müßte ich mit meinem Prüfer reden...
Rita
Hi Rita,
Setup ist wie folgt:
112er Polini
Worb5 Lippenwelle Worbspeed 20er Konus, 43er Hub
PHBL 24
Membranansaugstutzen Polini
Polini Zündung
DRT Cobra Primär (3.00)
DRT Nebenwelle ...
Polini Right Hand Auspuff
Welche Nebenwelle von DRT weiß ich nicht mehr so 100%. Die Reuse steht seit ein paar jahren in der Ecke und wurde nur sporadisch mal bewegt. Jetzt soll die Gute mal öfters für kürzere Wege genutzt werden.
49 minutes ago, Punkface84 said:
Dann suche ich jetzt mal nach einer TÜV Prüfstelle im Kreis Aachen, wo ein Blechbegeisterter Prüfer arbeitet😅
Ecke Aachen macht das der Andreas Stammsen, kann da aber durchaus etwas dauern. Facebook Kontakt geht am schnellsten.
vor einer Stunde hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Danke! Ich schau mal bzgl. Kontakt. Facebook muss nämlich ohne mich auskommen
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
    • Guten Morgen zusammen, Habe am wochenende auch eine Vespa PK XL gekauft. ohne Blinker und Bremslicht Baujahr 88. Original Lack der gut erhalten ist. Ich finde die Vespa sehr sehenswert. Habe noch eine PK XL 2. Optisch überhaupt kein vergleich. Die XL ohne Blinker ist wirklich sehr hübsch und wirkt 10 Jahre älter von Design als sie wirklich ist. Frage mich natürlich auch was diese nun wert ist in einem guten Originalen Zustand?! Das einzige Problem, welcher Kabelbaum ist hier eigentlich der richtige?
