Hallo zusammen,
bin gerade dabei von einer PK50HP die Zündung in meiner PV zu verwenden. :-D
Leider ist da ne Batterie bei. Kann ich den Spannungsregler trotzdem verwenden?
Wie mache ich das? Was muss ich tun?
Kann man anstatt der Batterie einen ohmschen Widerstand einbauen? Welcher muss das sein?
Ist das notwendig? Ich habe gelesen, daß der Regler kaputt geht, wenn man ihn ohne Bat. betreibt. Ist dann nur die Batterieladeeirichtung kaputt oder der ganze Regler?
Danke für die Hilfe!!! :grins:
Grüße Ulf
Ich hab auch die PK-Zündung in meiner V50, hab auch keine Batterie, und ich habe den 5-pol. Spannungsregler schon ca. 4 Jahre drin, und der geht immer noch!!!!!! Ich sag das macht nichts aus ob da jetzt ne Batterie dran ist oder nicht.
mfg
