:-D:-D ...bin schon seit stunden dran zu probieren den scheiss zylinder vom kolben zu trennen.
Wurd mit Sicherheit hier schon mal durchgekaut, hab aber grad auf Anhieb nichts passendes gefunden.
Dacht ansich der Kolben würd wegen der 40 Jahre nur ein bissl festsitzen.
Durch den Auslass sieht man, dass der früher mal geklemmt hatte.
Caramba, Hitze etc bringt nix.....ich krieg die Krise.....kein mm bewegt sich das Teil.
Kann den Motor dementsprechend nicht trennen.
Gib´s sonst noch möglichkeiten....., bin gleich soweit die Flex anzuschmeissen und ne neue Kurbelwelle in Kauf zu nehmen.
Sonst noch gute tips bevor ich mich vergesse?
Noch mehr Hitze direkt von oben auf den Kolben.
Damit der Zylinder nicht auskühlt, noch ordentlich mit Lappen von außen isolieren.
Dann noch ein Stück Holz im Durchmesser vom Kolben von oben ansetzen, und ein paar heftige Schläge mit dem Feustl verpassen.
Kurz bevor Du den Kolben austreibst, kannst Du diesen noch mit kaltem Wasser abschrecken, damit er wieder kleiner wird...
Bearbeitet von Polinizei
Nicht zimperlich sein- den Kolben kannste sowieso vergessen und den Aluabrieb kriegste nachher mit Natron ausm Grauguß raus.
Gewalt ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Gewalt :-D
Hammer und Holzpflock zum Austreiben des Zylindervampirs waren schon im Einsatz und hatten selbst bei brutalster Methode keine Wirkung :-D . Habe dann den Kolben von oben nach unten stückchenweise mit Hammer und Stechmeissel abgetragen und gespalten :-D;-);-) .
Hat knapp 2 Std gedauert das Miststück. :grr:
Trotzdem danke für die Tipps.
Hier die kleine Fotodoku.
Saustück vorher
Währenddessen
Nach 2 Stunden Feinschnitzen von Alu
