Hallo zusammen,
hab da mal eine Frage zur Zündkerze.
Macht es bei gleichem Wärmewert einen Unterschied, ob die Kerze weiter in den Brennraum ragt ( sprich länger ist) oder ist das unwesentlich.
(Vorausgesetzt der Kolben stösst nicht an)
MfG
würde ich dir nicht empfehlen. es kommt ein ganz anderer verbrennungsablauf zustande. ausserdem bekommt dein kolben viel mehr hitze ab die er dir dann eventuell mit einem loch danken wird.
hab so nen Garelli Roller 50s, da war laut Betriebsanleitung wohl ne lange Kerze drin. Die Frage ist nur, kann ich auch ne kurze nehmen ? Nicht andersrum.
MfG
Ein Problem wird sein, dass sich das restliche Gewinde im Zylinderkopf recht schnell zusetzten wird, und du dann soleicht keine Kerze mit langen Gaywinde mehr benutzen kannst. Aber es werden bestimmt noch andere Probleme auftauchen, kauf dir einfach eine lange und fertig is!
Gruß, Ralf
Über kurz oder lang ( :-D ) sollte man die richtige Kerze nehmen.
Dannmuß man auch noch ggf. mit Kupferunterlegscheiben dafür sorgen, daß das Gewindeende innen im Kopf bündig steht.
Zu guter letzt gibt es sogar noch Kerzen mir unterschiedlichen "Funkenlagen".
Da ist die - bei gleichem Gewinde - die Elektrode um + 1mm länger und ragt also etwas weiter in den Brennraum hinein.
Da hilft nur Tüfteln. :wasntme:
Gruß, Ralf
<{POST_SNAPBACK}>
Allers klar.
Hab mich inzwischen etwas schlauer gemacht. War tatsächlich der Ansicht, dass es die langen nicht mehr gibt.
Danke für eure Hilfe
