sind dir die stage6 dinger zu billig oder was? oder hast du beim nachwiegen unzulässige toleranzen festgestellt? oder dehnen die sich bei wärme scheiße aus? von s6 gibt's für alle gängigen vergasertypen durchaus preiswerte 10er kits, das kann bing preislich kaum toppen, und so ungenau sind die dinger gar nicht.
und nu raus mit der sprache: wo ist die quelle für diese s6-düsen?
Hab am Wochenende meine Vespa zusammengebaut.
Problem: springt kalt nur mit Startpilot an!
Setup: 136er bearbeitet, Vollwange, Malle Membran, Eigenbau ASS, Zirri Silent Corsa, el. Zündung, HP4,Keihin 28 PWK
Der Vergaser sitzt aufgrund des Eigenbau ASS noch etwas "schräg" in der Vertikalen, also so, dass der Ansaugtrakt leicht nach oben zeigt. Was zur Folge hat dass die Schwimmerkammer nicht vollständig gefüllt wird, oder??? :-D
Momentan ist der Vergaser auch noch relativ fett (originale Düsen) bedüst. Geschätzt HD 140, ND weiß ich nicht (steht nix auf den Düsen drauf)
Warum springt die Vespa ohne Startpilot nicht an? Wenn sie "relativ" warm ist, gehts auch ohne.
Wie wäre es diese beiden Topics zu vereinen?
Wie? Versteh ich nicht! Soll das einer der Mods machen?
Kannte das andere Topic auch, konnte mich aber nicht entscheiden.
Oder soll ich meinen Post nochmal in das andere Topic posten???
Ich will doch nur dass mir wer weiterhilft... :-D:-D
Der Vergaser sitzt aufgrund des Eigenbau ASS noch etwas "schräg" in der Vertikalen, also so, dass der Ansaugtrakt leicht nach oben zeigt. Was zur Folge hat dass die Schwimmerkammer nicht vollständig gefüllt wird, oder??? gsf_confused.gif
Weiß keiner weiter? :-D
natürlich sollte der Schwimmerstand und so stimmen, wenn Du an einem längerfristigen Gebrauch des Motors interessiert bist :-D
Falls Du ein Zugchokekit aus dem Zubehör verbaut hast, kann es sein, daß der Schieber für den Kaltstart nicht weit genug öffnet.
Grüße
Martin
Hab ich nicht verbaut!
Welche Düse ist denn für den Startvorgang zuständig? Der Choke öffnet ja nur nen Kanal, oder?
Nächste Frage:
Hab gesehen, das bei mir der Gasschieber im Vergaser nicht vollständig öffnet, wegen dem Gasanschlag im Lenkkopf.
Ist das bei euch auch so?
Sehe meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten:
1. Gasanschlag im Lenkkopf beseitigen
2. Schnellgasgriff
letzteres kommt aber eigentlich nicht in Frage, da die Kiste äußerlich original bleiben soll.
Ehrfahrungsbericht???
da gibts doch auch solche umlenkrollen die im vergaserraum platz finden sollen,damits eben originool bleibt
-äusserlich.
sowas da:
Kurzgasumlenkung Piaggio
Neues unauffälliges System für einen kürzeren Gasweg: diese "Rolle" wird irgendwo beim Gaszug dazwischengehängt, kann dadurch schön versteckt werden und man hat trotzdem einen kurzen Gasweg oben am Lenker.
Bearbeitet von simonB.
Hallo ich fahre auf meinem 133er DA einen 28er Koso vergaser (mit selfmade ass) HD 142 nd40 Nadel ne JJn imn der 2.magersten stellung.
Der Zylinder ist voll bearbeitet und mit nem Malle kopf versehen.Als Auspuff fahr ich den gelobten Franz.
Nun Hab ich ein problem bei Vollgas ohne last das heist mit gezogener kulu oder ganz ohne gang dreht diese kombi bis 8500u/min und geht dann für ein bis zweisekunden fasst aus und fängt sich dann wieder dreht kurz hoch bis 8500 und das selbe nochmal in normalem fahrbetirieb dreht die kiste auch nur bis 8500, ich meine da söllten bis zu 10000 oder zumindest 9500u/min drin sein! (Auslaß-zeit 182)
Die Kerze ist mit einer hellen rehbraunen Farbe ummantelt!
Weiß jemand was das ist?Oder an was es liegen könnte?
Greetz Achim
Bearbeitet von Hugo4race
