... und ich will ihm ein Popstar-Starter-Paket schenken.
Was sollte da alles drinnen sein, okay, ja ich weiß, Kokain, aber das kann ich mir nicht leisten.
Also was braucht der Popstar von heute?
Backstage-Bunnies bekommt er nicht!
Fanclubpage ist auch schon im werden ...
Pommade, falsche Kottletten, Plateauschuhe, Glitzer-Overall, pornöse 70ger Jahre Sonnenbrille und eine Anleitung, wie man ein Mikrofon richtig hält (also mit 11 mal aufgewickelter Strippe und abgespreitztem kleinen Finger)
Auf jedenfall nen pervers großen Fernseher (will auch Rockstar werden und den Fernseher hab ich mir schonmal gegönnt - fehlt jetzt nur noch der Plattenvertrag :grins: ) und ein Poster von ihm in der Bravo...
poster in der bravo - sehr leiwand, danke, geniale idee!
und den fernseher hab ich auch schon z'haus stehen
edit : weißer anzug, sehr schön ....
frage: welches ist das billigste/grindigste rasierwasser am markt?
Bearbeitet von klingelfee
Einen IQ unter 80, die Attitüde eines Mitläufers und ja sagers... ein guter Schauspieler sollte es auch sein, damit keiner merkt was für ein armes kleines wi... chtchen es ist und jungfräulich sollte es auch sein damit das Weichei Image komplett ist... und aussehen wie ne Schwuchtel bzw wie die nette Zicke von neben an sollte es auch aussehen...
Ed: hab zwei drittel der Frage überlesen :-D schenk ihm einen weißen Anzug, ne Kiste Gel und billiges Rasierwasser... und ganz viel Make up... und eine Kiste alkoholfreies Bier!
Bearbeitet von Kon Kalle
also das für mich am widerlichsten riechende rasierwasser ist auf jeden fall das von gilette :puke:
einmal probiert,danach nie wieder benutzt..
cu,ivano
... ja ich weiß, Kokain, aber das kann ich mir nicht leisten.
<{POST_SNAPBACK}>
Hmm.. dann nehm doch Speed.. sozusagen das Koks des kleinen Mannes... :-D
Artax
schaun popstars heutzutage nicht anders aus  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Och, was ein süßer da könnt ich mich ja grad vergessen... mal ne andere Frage, was macht solche Typen für manche Frauen interessant?!
keine ahnung, was an solchen, um politisch korrekt zu bleiben, eher nicht so ganz heterosexuelle typen, dran ist.
ich mag eher richtige popstars, so "sex,drugs & northernsoul männer"
ein popstar braucht auf jeden fall ein adressbuch für all die vielen wichtigen nummern und adressen. innen im einband stehen gleich die wichtigsten nummern: die eines anwalts, die eines psychiaters, und die eines urologen.
und vorgedruckte autogrammkarten.
r
Mein Freund hat Geburtstag
das erste wäre eine neue freundin :-D :wasntme: und dann jede woche eine andere :-D
Bearbeitet von gravedigger
Danke für Euren Input. War gestern schon in einigen 2nd hand geschäften und habe versucht einen weißen Anzug zu ergattern - leider sind die anscheinend gerade mordern und alle vergriffen. Naja, das Poster für die Bravo liegt schon in der Grafikabteilung und dann war ich noch in der Drogerie und hab an billigen Wässerchen gerochen - *würg*, konnte mich nur noch nicht etscheiden, welches schlechter riecht.
also zum parfüm/aftershave: schau doch mal bei den ganzen billig-ketten à la urban und so! da gibts doch immer son 4.-? scheiß und anderes geiles zeug, wie kinderplastik-orgeln... :-D und so halt! ;-) oder bei kik! die haben auch immer so abgedrehtes zeug! und wenn er son billig rasierwasser bekommt, dann braucht der auch keine drogen mehr... davon wird er garantiert dösig/ high! :-D
    • Die sind nicht in meiner Rumpelkammer, die sind in meiner PX  Aber ich glaub ich reiss die raus und klopp die bei KA rein
    • Meine Smileys sind alle!    😂😂😂😂😂😂😂   Wie lächerlich bist du eigentlich?
    • Ich kann euch gerne an meiner Arbeit teilhaben lassen. Es wird sich aber über Monate hinziehen. Die Vespa konnte ich nicht besichtigen, sondern habe sie nur anhand von Fotos und Telefonaten mit dem Vorbesitzer gekauft und dann zu mir transportieren lassen. Es werden bestimmt einige Überraschungen auftauchen.   Was mir vorher bekannt war: ·       Stand über 15 Jahre in einer Sammlung, wurde in dieser Zeit nicht gefahren ·       Motor ist jetzt fest, beim Kauf vor 15 Jahren nicht ·       Die rote Farbe ist nicht original, ob sich darunter noch der O-Lack befindet wird sich zeigen. ·       Lenkkopf und Schaltgriff sind blank. ·       Karosserie soll gut sein, hat aber zwei Löcher vorne im Beinschild und hinten über dem Rücklicht, wahrscheinlich waren dort Gepäckträger montiert ·       außerdem eine Beule im Beinschild hinter dem Kotflügel ·       Rücklicht hat einen kleinen Abplatzer ·       Betriebserlaubnis nach §21 StVZO von 1995 vorhanden für 50ccm, max 68km/h   Jetzt habe ich angefangen die Vespa auseinander zu bauen. Falls jemand die „Scheuer-Schutz-Lösung“ mit einem Stück Wasserschlauch für das Zündkabel übernehmen möchte…..   Als erstes die Sitzbank abgeschraubt und den Bezug gelöst. Dass der Schaumstoff ersetzt werden muss, hat mich nicht überrascht.   Dann den Tank abgeschraubt (da sind auch noch Reste von Gemisch drin ) und versucht den Vergaser abzubauen. Da begann die erste Schwierigkeit. Ich konnte den Gasschieber nicht aus dem Vergaser ziehen. Die Düsennadel war durch den verharzten Kraftstoff so fest mit dem Zerstäuber verbunden, dass es fast 15 min. und reichlich WD40 gebraucht hat, um es zu lösen. Entsprechend sahen auch die Düsen, der Schwimmer und die anderen Teile aus. Alles mit diesem gelben Belag überzogen. Den ursprünglichen Füllstand vor 20Jahren kann man noch gut erkennen.        Lange Ultraschallbäder und div. Reiniger haben hoffentlich das Meiste gelöst.   Den Motor ausgebaut und geschaut, welche Komponenten verbaut sind. Ein riesiger Zylinder kam nach der Abnahme der Haube zum Vorschein. Es war ein komplettes Polini Setup verbaut. Vergaser Dellorto PHBL 24 AD Ansaugstutzen Membran Polini Polini Zylinder 130ccm, Bohrung: 57mm Kurbelwelle mit 51mm Hub Polini Auspuff Falls jemand diese Bauteile erwerben möchte, kann er mir gerne eine private Nachricht mit einem Preisvorschlag senden.   Bei dem „festen“ Motor war nicht der Kolben im Zylinder fest, sondern die Kurbelwelle im Gehäuse durch eine schwarze Masse. Verbrennungsrückstände+Benzingemisch, Getriebeöl? Das Foto zeigt die Kurbelwelle nach dem Lösen und einer 180° Drehung.
    • wo siehst du hier eine hexe? wird ja immer spannender. erzähl mal mehr. geht dir das öfter so?
    • Nein, eine Ankündigung!    Leider findest nur du es lustig! Ich nicht!    Und weil du und dein Intellekt die Sinnhaftigkeit der Beiträge nicht nachvollziehen können, so haben diese doch mehr Wert als deine Beiträge ansonsten und besonders dein kläglicher Versuch der Hexenjagd, der nun aufhören wird!
