also mit drosselpuff 22 zähne fahren ist quatsch!
du köntest mit originaltuning einiges herausholen. das ist ne richtig feine sache, allerdins nicht mit dem drosselauspuff.
ich denke mit originaltuning geht mehr als mit einem 139er plug and play.
benutze einfach mal die suche. einer hat mit einem original 12PS (kurbelwelle) 200er 16ps (hinterrad) mot o-tuning erreichen können.
<{POST_SNAPBACK}>
139er auf nem 125er Motor?
<{POST_SNAPBACK}>
das war ein beispiel. ein 125er o-tuning motor geht besser als ein 139er PnP meinte ich
Haben das Rohr immer ANgeflext und dann nen Blech angepasst und wieder zugeschweisst. Bringt aber im allgemeinen eher wenig das ganze.
<{POST_SNAPBACK}>
Das kann ich so bestätigen. Hatte das in meiner krassen 125er Zeit auch mal gemacht, der Aufwand bringt einen nicht wirklich nach vorne.
Wo unaufällig Leistung zu holen ist:
Zylinder anheben (1,5mm oder so)
Kopf abdrehen/schleifen/fräsen/beißen
Einlass entkanten
flottere Einlasszeiten (um 110/60)
Kolben und Zylinder an den offensichtlichen Stellen "smoothen"
Sito (wäre dann einmal im Jahr auszutauschen, wegen laut/reißen/rosten)
Aber eigentlich steht der Aufwand in keinem Verhältnis, ein gesteckter Polini geht sicher besser. Cool wiederum der Aha-Effekt, wenn man merkt dass die Karre durch oben genannte Modifikationen deutlich besser geht...
    • Fährst du das Rad nicht auch im Regen? So wie meine Räder nach dern Abfahrten teilweise aussehen, wünsche ich mir Regen auf der Heimfahrt. Aber der hört meistens pünktlich mit Antritt der Heimfahrt auf...
    • Erstmal Ruhe bewahren und alles ruhig ansehen   Bolzen haben wir auch schon ohne Spalten gewechselt... aber bislang nur den Einteiligen bei Lusso, der hat auch keine Scheibe   Hier mal der Unterschied zwischen Sprint und Vorgängermodelle oben. Zweiteillig mit Sicherungsblech und gekröpftes Schaltkreuz mit Nut.   Unten müsste das Kreuz aus der Veloce seit, also gleich PX alt.     PS: Bilder hier im Forum sind auch immer hilfreich
    • ich schau mal. kann sein es ist kein ER
    • Habe gerade eine Scheibe px-alt bekommen…, ich weiß auch nicht, ob es klappt…???? Was bleibt mir anderes, als es zu probieren? Aber bekanntlich werden ja vom Probieren die Jungfrauen weniger… Derjenige, von dem ich die Scheibe erhalten habe, fand mein Vorhaben gar nicht so unüblich. Die Späne waren vor dem Spalten zuhauf drin, nach dem Spalten und zusammensetzen des Motors ist dieser nur kurz angeworfen worden, um zu schauen, ob sie anspringt, aber nicht geschaltet oder bewegt. Nur die Gänge habe ich durch manuelles Weiterstellen der Raste und Drehen des Hinterrades eingelegt, was ja auch funktioniert.  Schaltkreuz ist neu!  Der Vorbesitzer sprach von einer erfolgten Revision, und da bin ich davon ausgegangen, alles seine Richtigkeit hat. Trugschluss!!!! Das Springen setzte dann ein, als die Dame unter mir etwa 300km zurückgelegt hat und wurde immer schlimmer. Kein Wunder, das alte Schaltkreuz war ziemlich plan! Aber das es dazu erst kommen konnte, lag wahrscheinlich am fehlenden Scheibchen… wie schon geschrieben, wurden dies Symptome hier und in anderen Foren haargenau beschrieben und erklärt.  Nur heute werde ich mich nicht mehr drangeben…, weil ich die restlichen Teile noch auf dem Weg sind.
    • Auf Kleinanzeigen jetzt im Frühjahr mit 2K ansetzen und vermutlich irgendwas zwischen 1,8 und 1,5K bekommen... evtl. mit etwas Wartezeit. Hier im Forum würde ich mich @scooterlenni anschließen.
