Frage an die Profis: Habe auf meiner P80X nen 177 Dr raufgeschraubt (Zylinderfuß abgedreht) die 22er Kulu, Sito+ und nen 24 Si Gaser drauf mit 55/160, BE3/160 und ner HD 112 -120 (alles probiert) :uargh:
So nun WARUM LÄUFT DAS :-D DING nicht richtig vorallem obenraus kommt er nicht auf Drehzahl. Was sie jetzt läuft, nach Gefühl würde ich sagen genauso schnell als wenn alles Orginal wäre :-D
Was sollte ich ändern eurer Meinung nach???
Bitte Bitte Helfen :love: :love:
ne jetzt nicht ernsthaft oder?du hast wirklich nen 177er DR auf die 80er Kurbelwelle gesteckt?aber der läuft dann doch gar nicht mehr oder?sind doch 9mm Hubunterschied oder?ja dafür brauchst eine PX125 kurbelwelle oder ne Rennwelle
Ich krieg ne Schreikrampf :-D( das Motor spalten und schweine viel Arbeit, ich glaub ich schraub doch wieder nen 139 er Malle drauf!!!
Paßt jede 125 Welle :-D
ja kannst jede 125er Welle nehmen die du in die Finger kriegst sollte halt von der PX sein ist klar oder?musst halt auch noch das Lima Lager wechseln
Läuft schon allerdings beschissen nur ne Testrunde um den Block gemacht
Der Idiot der das Teil verkauft hat meinte geht auch ohne andere Welle habe extra nachgefragt.
Na hoffentlich ist jetzt nicht mehr hin werde auf alle Fälle den 139er wieder draufbauen.
mal rein interessehalber.... geht da der auslaß überhaupt auf? :-D
:wasntme: :-D
Im Ernst-wenn Du den DR loswerden willst-ERSTER!
Ich habe ja auch als Erster die Ursache gefunden... :grins:
Bin ich Dir auch sehr dankbar, wird dann bei mir ein kleineres bis großes Winterprojekt, könnte dir ja als kleine Entschädigung ne Kiste Bier vorbeischicken :-D:-D;-);-):-D;-);-)
