Du sprichst aus Erfahrung oder ?? ;)
Ne ich mein es kann schonmal vorkommen, dass es etwas länger dauert als gedacht- deswegen vergesse ich Niemanden.
  • Antworten 99
Jeder bekommt seine Sachen !
Hab noch Keinen vergessen...
Gruss
<{POST_SNAPBACK}>
war doch auch nicht so ernst gemeint !!! :grins: :-D;-)
im gegenteil - find´s klasse, daß sich jemand die mühe macht und uns jungs und mädels mit handgeschaltenen anziehsachen versorgt !!! :-D
da kann man(n) auch ruhig mal ein paar tage länger warten !!!! :-D
Grüssle
Find die Sache halt voll spassig, weil mehr und mehr Leute kommen und die Sachen haben wollen.
Bisher waren auch wirklich alle zufrieden...
Nur einmal ist ein Shirt nicht angekommen beim Empfänger, aber beim zweiten Anlauf dann...
Freu mich, wenn Euch die Sachen gefallen...
Gruss
hab gerade bestellt und war etwas verwirrt. finde, man sollte das fenster nach dem drücken auf bestellen etwas verändern. so das nur das aufgelistet steht, was man auch bestellt hat.
Hab sehr lange an dem Formular rumgebastelt, bin leider kein gelernter ITler.
In der Bestätigungsmail zusammen mit den Kontodaten bekommst Du dann eine Einzelauflistung.
Anders hab ich es net hinbekommen.
Bin auch dankbar für solche Tips, aber nur dann wenn mir dann auch einer helfen kann ;)
Gruss
So Angebot gilt nur noch für heute. Also zuschlagen Leute!!!
Ab morgen kosten die Sachen wieder wie bisher...
Gruss Jürgen
Aufgrund der großen Nachfrage verlängere ich das Angebot bis zum 14 Mai...
Also viel Spass noch...
;) Nein habe ich nicht... ab und zu dauerts ein wenig, aber bekommen hat jeder seine Sachen :)
Und zufrieden hoffe ich mal waren auch die Meisten...
@ RallyAl: Keine Panik, habe die Sachen auch erst ca. 3 Wochen nach Überweisung bekommen. Bei dir kommt wahrscheinlich noch die Verzögerung wg. Überweisung aus dem Ausland und Versand ins Ausland dazu (du wohnst doch in NL, oder?). War auch zufrieden mit der Qualität.
@ Al habe Deins zusammen mit den anderen verschickt (da war das von Sidewalksurfer auch dabei).
Dachte eigentlich Du hast es schon bekommen...
Der Nachteil, wenn man nur als Päckchen verschickt, kann ich net nachvollziehen, wo diese ist.
Hoffe Du bekommst es die Tage.
Gruss
Jürgen
Macht gar nix, bekomm die Sachen ohnehin erst Mittwoch von meinem Shirt-Papst.
Aber das mit AL beunruhigt mich.
Evtl doch in Zukunft nur noch als Paket verschicken?
Und auf Wunsch des Bestellers als Päckchen.
Mal sehen...
Täääch,
wie is dat mitte Bezahlung? Is dat per Nachname oder krich ich da noch Infos über de Bankverbindung?
Hab ein Kapuzenpulli(schwarz) Größe L bestellt !!!
Gruß JAN
Könnt Euch freuen- hab heute alle Sachen vom Drucker bekommen-
jetzt noch sortieren und verpacken und los gehts. Muss schauen, wo ich noch Kartons herbekomme...
Gruss
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.   Alex
    • Zitat:  Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich an der Ampel besonders im Stadtverkehr den Motor fast immer ausmache.       Echt jetzt? Damit hättest "früher" auf nem Rollertreffen wohl eher nicht gepunktet...  Sei mir nicht böse, aber schonmal über ein E-Bike in verbindung mit Balkonkraftwerk nachgedacht?  Aber dann bitte auch so anbringen daß sich niemand an den Solarzellen stört, und beim Radeln bitte ne gelbe Weste tragen
    • Motul 710 gibt es doch günstig im 4 L Kanister.
    • Hab jetzt bei 60er Welle und Malossi Gehäuse, 0,8 mm Fudi 1,5 mm KD   Qk 1,30 mm genau
