Was wollt Ihr denn? Ist doch perfekter Retro-Look. In den 60ern gab es nun mal weiße Baumwollunterwäsche und Naturbiber. :-D
Das kann man heute noch auf einschlägigem Super8-Filmmaterial bewundern :grins:
Retro, bis ins Detail. :-D
Wers mag.... Ich hätt dann gern die Sitzbank, von den während der Fahrt ausgefallenen Haaren häkel ich mir nen Schal. :-D
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
