Moin!
Während ich auf die Teile(sprengring) für meine v50 warte ! Hab ich schon mal meinen lange geplanten 1ten Membran-Motor(pk xl) in angriff genommen!
Jetzt will aber die Kurbelwelle nicht rauskommen und das muss sie aber weil sie schließlich "beschnitten" werden soll.
Also sie hängt in der lima seite und bewegt sich auch mit leichtem anklopfen nicht heraus!. was hab ich vergessen oder welchen Trick gibts?
Gruß LuKaS
Halte einen Holzklotz an die Welle und schlage mal richtig dagegen.
Die Hälften sind aber getrennt, oder?
noch ne möglichkeit wäre, wenn du die KuWe ein wenig warm machst mit nem Brenner...
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, nach meinem Verständnis von Physik oder was auch immer, waäre das eigentlich nich so toll, weil sich ja dann u.a. der Wellenstumpf ausdehnen würde und die Welle somit noch strammer im Lager sitzt. Wenn du die Lager eh erneuerst mach das Lager schön heiß und wickel den Wellenstumpf in einen nassen Lappen!
Gruß, Ralf
weder Welle noch Lager heiss machen sondern das Gehäuse großflächig um den Lagersitz herum. Oder das ganze Teil in den Backofen bei (erstmal) 80° (später bis zu 120, falls hartnäckig...)
Bei der richtigen Temperatur kannst du Welle samt Lager mit der Hand rausnehmen (so wird das auch eingebaut, Gehäuse warm und Welle samt Lager reinlegen)
Oder quick and dirty: Mit einem Treibsplint der in das Loch auf dem Wellenstumpf eingesetzt wird die Welle aus dem kalten Gehäuse raustreiben. Bei warmem Gehäuse genauso, bloß kann man dann zarter klopfen (niemals mit dem Hammer direkt aufs Gewinde etc schlagen, wird schief). Dabei isses praktisch wenn man ne helfende Hand hat die die Welle dann auffängt (oder man sorgt vorher dafür dass sie weich fällt, Wäschekorb mit schmutziger Wäsche oder sowas... aber nich erwischen lassen :-D )
Die Sache mit dem Holzkeil und draufa hats nicht getan!
also der Backofen!
wobei man sich auch nich erwischen lassen sollte :-D
thx LukaS
ps :
nein ich wollte die welle nach oben durch die Zyli fußöffnung rausholen :-D
nun ja ist so weil der guss vom gehäuse schneller warm wird und sich daher auch schneller ausdehnt wärmeleitung und so....
und durch die zylinderöffnung kannst vergessen funktioniert nicht ausser du machst die kurbelwelle richtig heiss
Ich treib das Biest mit nem Stück zölligen Rohr mitsamt Simmerring aus.
Sollte länger sein als der Wellenstumpf und nicht grösser als der Simmerring.
Draufstecken, draufhauen, auffangen.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
