Moin!
Während ich auf die Teile(sprengring) für meine v50 warte ! Hab ich schon mal meinen lange geplanten 1ten Membran-Motor(pk xl) in angriff genommen!
Jetzt will aber die Kurbelwelle nicht rauskommen und das muss sie aber weil sie schließlich "beschnitten" werden soll.
Also sie hängt in der lima seite und bewegt sich auch mit leichtem anklopfen nicht heraus!. was hab ich vergessen oder welchen Trick gibts?
Gruß LuKaS
Halte einen Holzklotz an die Welle und schlage mal richtig dagegen.
Die Hälften sind aber getrennt, oder?
noch ne möglichkeit wäre, wenn du die KuWe ein wenig warm machst mit nem Brenner...
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, nach meinem Verständnis von Physik oder was auch immer, waäre das eigentlich nich so toll, weil sich ja dann u.a. der Wellenstumpf ausdehnen würde und die Welle somit noch strammer im Lager sitzt. Wenn du die Lager eh erneuerst mach das Lager schön heiß und wickel den Wellenstumpf in einen nassen Lappen!
Gruß, Ralf
weder Welle noch Lager heiss machen sondern das Gehäuse großflächig um den Lagersitz herum. Oder das ganze Teil in den Backofen bei (erstmal) 80° (später bis zu 120, falls hartnäckig...)
Bei der richtigen Temperatur kannst du Welle samt Lager mit der Hand rausnehmen (so wird das auch eingebaut, Gehäuse warm und Welle samt Lager reinlegen)
Oder quick and dirty: Mit einem Treibsplint der in das Loch auf dem Wellenstumpf eingesetzt wird die Welle aus dem kalten Gehäuse raustreiben. Bei warmem Gehäuse genauso, bloß kann man dann zarter klopfen (niemals mit dem Hammer direkt aufs Gewinde etc schlagen, wird schief). Dabei isses praktisch wenn man ne helfende Hand hat die die Welle dann auffängt (oder man sorgt vorher dafür dass sie weich fällt, Wäschekorb mit schmutziger Wäsche oder sowas... aber nich erwischen lassen :-D )
Die Sache mit dem Holzkeil und draufa hats nicht getan!
also der Backofen!
wobei man sich auch nich erwischen lassen sollte :-D
thx LukaS
ps :
nein ich wollte die welle nach oben durch die Zyli fußöffnung rausholen :-D
nun ja ist so weil der guss vom gehäuse schneller warm wird und sich daher auch schneller ausdehnt wärmeleitung und so....
und durch die zylinderöffnung kannst vergessen funktioniert nicht ausser du machst die kurbelwelle richtig heiss
Ich treib das Biest mit nem Stück zölligen Rohr mitsamt Simmerring aus.
Sollte länger sein als der Wellenstumpf und nicht grösser als der Simmerring.
Draufstecken, draufhauen, auffangen.
