Hallo zusammen,
ich könnte eine GS 150 von entweder 66 oder 67 für 1.700 ? in Italien erwerben. Sie steht bei einem Oldtimerhändler und sieht eigentlich richtig gut aus (kein Rost soweit ersichtlich und scheint auch der Orginallack zu sein).
Ist das zuviel verlangt?
Sers
LXD
?ich glaube der Preis ist super ? denn das dürfte die einzige GS von66 oder 67 sein :-D Mir ist zumindest keine andere bekannt :-D Deine Infos sind aber mehr als dürftig ? bring mehr Infos, sonst wirst Du keine halbwegs zufriedenstellende Antwort erhalten?
Wenn es also keine GS ist, was der Mechaniker meiner Freundin gesagt hat, da ich kein Italienisch sprechen, was für eine 150er könnte es denn sein (BJ. 1966) und wäre der Preis dann immer noch OK?
Sers
LXD
Tja,
vielen Dank an alle. Da ich die Fahrgestellnr. nicht mehr bekommen werde - meine Freundin ist schon weg - und ich nicht schnell mal nach Mailand runterheizen möchte, wird das wohl nix.
Danke noch mal.
Sers
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
