kupplung mit 22 zähnen
heute ist eine werbebotschaft des SCK gekommen mit einer 22 zähne cosa kulu.
bei sip gibt es ein 22 zähne ritzel für die rally/px 200.
wenn also beim SCK die 21 zähne cosa kulu auf 68 sowie 65 er primär passt, dann müsste doch die 22er auch auf das 65er passen?
falls das nicht passt, dann dürfte doch das 21er kuluritzel auch nicht auf die 65er passen bzw. die zähne greifen nicht so wie sie sollen?
Bearbeitet von gravedigger
Also machen wir direkt mal alles hier:
Kulu Primärzahnrad
20Z 68Z
21Z 68/65Z
22Z 68Z
23Z 65Z
Das sind alle Kombis die mit Piaggio-Originalteilen passen....
Wenn ich mich richtig entsinne sind 22:68 fast genau gleich mit 21:65....
Ja mein Nokia gibt mir recht:
22/68: 0,3235294
21/65: 0,3230769
Ivo
Edith sagt: Sorry für offtopic....
Bearbeitet von Peterle
Ich wüßte nicht warum das nicht passen sollte, da die Module ja gleich sein müssen, wenn 22/68 und 21/68 geht! Was da im SCK-Katalog steht muß ja nicht stimmen.
Gibt es vom 68er Zahnrad vielleicht 2 Varianten mit verschiedenen Modulen, wo auf das eine nur das 22er paßt (muß dann auch andere Zähne besitzen als das 21er) und auf das andere das normale 21er Ritzel?
modul wird immer gleich sein, aber dann gibt es ja noch den achsabstand und profilverschiebung bei zahnrädern.
es könnte ja so sein, dass das 68er und das 65 sowie das 21, 22 sowie 23er je den gleichen teilkreisdurchmesser haben und so austauschbar wären.
ist dies nicht der fall, dann passt das 21er auch nicht richtig in die verzahnung des 65er rades.
ich wollt auch nur indirekt zum Topic was beitragen.
Ich habe eben gelesen, das das 22 Ritzel nur auf die kleine Kupplung passt. Ja aber man kann die nieten entfernen und das auf eine große Kupplunggrundplatte neu vernieten/schrauben. Ich habe das so schon zig tausend kilometer und geht problemlos.
Die meisten wissen es eh schon, aber vielleicht bringe ich ja so jemand auf eine idee....
Gruß,
Daniel
<{POST_SNAPBACK}>
Fahr ich auch schon seit 3 Jahren. Ist nix Neues...
Nö...22 passt nur auf 68 Primär.
Die 22er Cosa ist interessant für Sprint150 und Rally 180 Fahrer.
Es gab ja bis dato nur die kleine 22er Kupplung mit 6 Federn.
<{POST_SNAPBACK}>
Ist so nicht richtig. Alle alten Sprint 150, gtr, t.s. Veloce haben 22/67
    • Auf ein Neues!  Bin gespannt...    - Polini SE, Rennwelle, 13er   - DR EVO 63cc (43mm), gesteckt, nix bearbeitet, nur sauber Kolben und Zylinder entgradet, KEINE Fudi, Steuerzeiten NICHT gemessen, Zylinder könnte noch 1,0mm höher damit Überströmer und Auslass voll offen sind in UT!    - QS 1,6mm (einfahren, dann eventuell QS auf 1,2mm mittels Zylinder oben abdrehen und 1,0mm Fudi)    - Malossi 43mm Kopf mit Oring    - Dekobohrung im Zylinder verschlossen, ohne Dekoventil im Kopf   - Gianelli OP   - 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully
    • Da ich so langsam realisere, dass ich vieles einfach nie fertig kriegen werde möchte ich ne jugendsünde loswerden.    Der Plan war einen M1X auf 64hub mit Drehmoment steuerzeiten zu fahren.    Also wurde ein geklemmter M1X verlängert, Gehäuse auf Membran über beide Hälften umgebaut und ne Kingwelle gekauft.    Ich würde mich freuen wenn jemand das Projekt abschließt und mal auf den Prüfstand fährt damit meine alten schrumpfhoden ggf doch nochmal anschwellen.    Was ist ein fairer Kurs für beide Seiten für den hodenturbo?    Die Welle ist nie gelaufen. Ich würde jetzt mal irgendwas um 5-6-700 anpeilen. Kriegt man da jemanden mit beschi.... Äh beeindruckt?    Bilder folgen wenn wieder Netz da is
    • Meins ist auch da. Top Druck + Shirt    Vielen lieben Dank
    • Hallo zusammen,    suche den PX Auspuff  mit dem etwas dickeren Krümmer für smallblock. Ist nen Piaggio Zeichen drauf und die Nummer 211435 K.    Sieht aus wie ein stinknormaler Originalauspuff. Vielleicht schaut der ein oder andere mal in seinem aussortierten Fundus und hat einen in gutem Zustand liegen.    Angebot dann einfach per PN an mich.    Danke und Gruß  👋
