Wie schließt man den "Daytona" an ?
Welches Kabel wohin (was ist Spannungsversorgung und was Signalleitung )
Fragen über Fragen .... ach wer weiß das schon ?
Is dass der den du aus der Kiste in Stockach raushast
:D , war wohl keine Betriebsanleitung dabei, oder?! :)
Hab keine Ahnung wie das Ding angayschlossen wird...
Viel Spaß damit...
KC the Rookie
Danke...
Nur hat das Ding(gebraucht !! ) keinen iduktiven Geber dabei... kann es sein, daß das weiße Kabel woanders hin muß ?
Kann man sich so nen Geber selber bauen ? Ist ja nix anderes als ne Spule.
@KCR : genau
wickel dir nen draht um das zündkabel, so 3-4 cm, und du hast nen geber.
das "orginal" gelieferte ist auch nichts anderes.
Aber Lichtanschluß (blaue Beleuchtung) bei dem digitalen Daytona hat bei mir nicht funktioniert bzw. er zeigt ca. das doppelte an, weil wenn am Lichtplus angeklemmt die Drehzahlanzeige verdoppelt wird (Licht wird heller bei zunehmender Drehzahl).
Beim runden Analog-Modell:
Rot = an plus
Schwarz = Masse
Braun = an Tachobeleuchtung, Licht oder an plus
Weiss = Signal, d.h. ums Zündkabel wickeln, Abstand zum Kerzenstecker sollte aber etwa 30 - 40 mm betragen, da sonst Störungen auftreten können.
Falls er nicht richtig anzeigt: Unten hat es Switches, entweder müssen bei auf OFF stehen (1 Funke = 1 Signal) oder beide auf ON (2 Funken = 1 Signal). Weiter hats ein Poti-Meter (von 0 - 10). Dort kannst Du noch die Feineinstellung vornehmen.
du kannst den oberen schwarzen kranz abpopeln, dann das glas abnehmen und den ganzen käse aus dem becher nehmen.
beleuchtung sind mehrere led's.
ist nur das problem das ganze halbwegs passabel wieder zusammen zubauen (optisch gesehen)  :)
wo wir schon beim mutwilligen zerstören dieses gerätes sind ;) meiner hat sich vor einiger zeit abgemeldet... aufeinmal (während der fahrt) war das glas von innen beschlagen und danach zeigte der gute daytona nischt mehr an...
hat da wer ne idee? hatte das schonmal jmd.? kann man den kram mit hausmitteln (haushaltsschere, nadel, nähgarn, seitenschneider, eisensäge ;) ) reparieren?
