Hilfe !?! :-D
Ich hab mir einen PK50S elestart gekauft. Sie springt an, läuft und fährt auch ne Weile, doch nach so ca. 1 - 2 Kilometern treten folgende Probleme auf :
- tourt nur langsam wieder runter
- dann geht sie wiederum fast aus
- wird beim Gasgeben abgewürgt :-D(
- wenn man ganz vorsichtig Gas gibt kommt sie wieder auf Touren und "fährt" auch
außerdem:
- Blinker defekt
- Scheinwerferbirnchen brennt ständig durch
-> Spannungsspitzen gemessen
Vergaser wurde in einer Werkstatt gereinigt und eingestellt . . .
Ich tip auf die Lichtmaschine und denk, dass alle Probleme hier ihre Ursache haben, hab aber das Lüfterrad noch nicht runterbekommen.
Wer hat diese Symptome schon mal beobachtet und kann mir weiterhelfen.
Danke schon mal im Voraus
Deftige Nebenluft offenbar... Mit der Lichtmaschine liegst du nicht GANZ richtig, mit dem Siri darunter wahrscheinlich schon.
Gruß, jan
Bevor jetzt jemand mit Schraubenzieherhebeleien oder sonstigen russischen Tricks ankommt:
Für das Lüfterrad gibts einen speziellen Abzieher und auch ein Haltewerkzeug. Gesamtkosten (inklusive Versand) ca. 20 gut in die Zukunft investierte Euros. Erhältlich u. a. bei den Sponsoren, siehe Banner oben.
Mit Hilfe dieser Werkzeuge kannst du das Lüfterrad leicht blockieren, die Mutter lösen und es von der Kurbelwelle abdrücken. Darunter liegt die Zündgrundplatte, mit drei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Diese neigen dazu, sehr fest zu sitzen. Mit dem Schraubendreher lassen sich die Schrauben deshalb gern vermurksen. Deshalb versuche am besten, sie zuerst fest mit einer (Grip-)Zange am Kopf zu fassen und zu lösen (knackt meistens einmal kurz, wenn gelöst). Dann erst den Schraubenzieher einsetzen.
Dann kannst du die Zündgrundplatte abnehmen (evtl. austauschen bzw. andere testen) und auch den Siri wechseln. Hierzu finden sich einige Hinweise mit der Suchfunktion.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Die Schraube habe ich ganz einfach mit´nem Luftdruck-Schlagschrauber runter bekommen . . . ist sicher die beste Methode, da muß man das Lüfterrad nicht festhalten und spart sich so das Spezialwerkzeug. :-D
Braucht man für eine PK50S Elestart einen speziellen Abzieher oder ist das Starterritzel und das Lüfterrad nur ein Element?
Hab noch nicht das passende Werkzeug gefunden . . . 28x1 ?
Was für einen Simmerring brauch ich da? Find garkein . . .
Kann man die elektrischen Elemente durch Messungen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen? Wie bekommt man z.B. heraus, dass der Spannungsregler oder das Blinkrelais defekt ist.
Der Kolben und der Zylinder sieht auch nicht mehr so toll aus, Kühler-Verkleidung ist durchgeschmolzen und so weiter :-D ... was muß man für nen vernünftigen Motor ausgeben? Passt da auch ein ungedrosselter rein,z.B. von einer XL? Bekommt man auch gebrauchte, die schon aufgemotzt sind und noch gut laufen für nen angemessenen Preis?
Ich weiß das klingt alles etwas hilflos - is´es auch. Ist ja auch mein Erstes Mal.
Bearbeitet von rollo
  • 3 Monate später...
So jetzt hab ich alles wieder zusammen und sie läuft besser, verblüffende 50 km/h :-D .
Bis auf dass der Linke Blinker noch nicht funzt ist die Elektrik wieder in Ordnung. Ich hab den pickup, den Spannungsregler und das Blinkrelais ausgetauscht ...
Da der Auspuff einmal ab war, hab ich ihn auch gleich ausgebrannt.
Die Ursache für die motorseitigen Probleme war offensichtlich Nebenluft. Der SiRi unter der LiMa sah reichlich fertig aus. Anscheinend stimmt der km-Stand auf dem Tacho nicht, denn es kommt immer noch zu Anzeichen, die Nebenluft bedingt sind und so wie der Kolben und der Zylinder aussah - ich werd mal den Motor und die Wellen neu eindichten.
Bei der Gelegenheit werd ich gleich noch folgende Teile aufrüsten :
- 75 ccm POLINI
- SITO PLUS
- 74 Hauptdüse (in den orig. 16-16 Vergaser )
Kann mir jemand sagen wie dann die Grundeinstellung für den Vergaser ist?
Braucht man eigentlich auch einen neuen Krümmer?
Wie ist eure Meinung zu dieser Auswahl? - Mir ging es in erster Linie darum unauffällig zu tunen und auch mal kurz auf 70 km/h zu gelangen.
Ist das realistisch?
Was muss ich beim Schrauben beachten, bzw. welche Fehler darf ich nicht machen?
Danke für eure Meinungen
Clemens
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
