Nachdem ich mir nen Wolf probiert habe, stundenlang in Foren und Webseiten gestöbert und schon gelbe Zähne habe, weiß ich mir keinen anderen Rat mehr, als in einem Schaltrollerforum(!) um Hilfe zu bitten. :-D( Das Internet sollte sich was schämen, aber vielleicht bin ich auch nu ein totaler Hoschie...
Mein Problem:
Ich hab ein Laptop Asus A2542 mit ASUS 802.11g Netwerkadapter (54mBit), WinXP SP2. WLAN wird über mitgelieferte ASUS-Software konfiguriert.
Das soll an einen Netgear WGR614 v5 WLAN-Router, an dem schon 3 Rechner mit Kabel hängen.
Ich habe den Router manuell konfiguriert, weil DHCP nicht stabil funktioniert hat. Es sind alle Rechner über Kabel Online, und werden im Routermenü angezeigt.
Ich hab im Routermenü WEP aktiviert, und alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Natürlich die MAC des Laptop-WLANs eingegeben, Region, Passphrase, ALLES probiert.
Das komische ist, das Laptop kriegt eine Verbindung mit dem Router, aber nur Peer-to-Peer (ad hoc). und damit komm ich nicht ins Internet.
Die Infrastructure- Einstellung findet einfach keine SSID (ich hab natürlich bei Router/Laptop die Gleiche).
Kann mir jemand helfen, bitte? :-D
Bearbeitet von Corgan
<{POST_SNAPBACK}>
auf beiden seiten die gleiche bit-zahl der verschlüsselung eingestellt?
68bit verschlüsseltes passwort sieht anders aus als mit 128bit.
bei mir funktioniert der router mit netgear-karten einwandfrei, quasi plug´n play.
Bearbeitet von Simmerl
Jaklar! Hab auch beide Varianten versucht, immer per Passphrase die Schlüssel ermitteln lassen, und nochmal kontrolliert.
Da gibts am Router noch die WEP-Einstellung "OpenSystem" und "Shared Modus", hab ich auch alles versucht. :uargh:
Kann mir wenigstens jemand sagen, ob im Heimnetzwerk (wie ich es oben beschrieben habe) die Wireless-Verbindung vom Notebook zum Router im Ad-hoc-Modus, oder im Access-Point-Modus eingestellt werden muss? :-D
Access-Point!
Dein router ist ja quasi ein Access-Point.....
Am besten gehst du mal so vor....
Am Router Verschlüsselung usw alles neu einstellen - Authentication Type auf Automatic setzen.
128 bit Verschlüsselung auswählen...
und dann bei einem der 4 Keys den punkt davor reinsetzen und diesen Notieren....
dann am Laptop:
Configurations Software von Asus Deaktivieren!
Dann über windows den Access-Point suchen... Dann versuchen zu diesem zu verbinden.
Dann den notierten Key eingeben... und schon sollte es funzen....
Natürlich die üblichen einstellung noch machen
Wie IP, Subnetz usw usw
Hab ich doch alles gemacht!
Aber weil ich meine Rechner immer selbst hinkriege irgendwann, hab ich es auch diesmal geschafft. Stichwort Übertragungsrate!
Schönen dank trotzdem.
