wegen Abkehr von Largeframes möchte ich folgendes für 600? verkaufen bzw. Tausch/Inzahlungnahme von getuntem Smallframe Motor (Malossi, Polini Zylinder) oder Rennauspuff (VSP, RZ usw.):
PX200 alt mit Backeninnenverschlüssen, Bj.83, kein TÜV, Malossi- Zylinder, Membranstutzen Malossi mit PHB 30 und RamAir-Filter, Langhubschaliwelle (gewuchtet), 1,5mm Fußdichtung, Pinasco Lüfterrad verstärkt und gewuchtet (das hält dann auch), 21Z Cosa Kulu verstärkt von Worb 5, Pinasco Kopf angepasst (GSF-Kopf wäre besser), Reifen und Felge vo. fast neu, Reifen hinten (110/80-10 auf zwei breiten Hälften) ist noch gut.
Folgendes fehlt oder müßte gemacht werden:
Batteriehalter, Kontrolleuchten, Blinkerschalter, Kotflügel ist tot, Rost im Durchstieg links, Rost neben Bremspedal, Sitzbezug gerissen, Battterie
Der Motor bekam vor 1200km anläßlich eines Klemmers folgende Neuteile:
Kolben, Schaltkreuz, beide KuWe- Lager, Kupplung
Der Roller braucht eine Vollabnahme und etwas Arbeit. Den Motor bin ich bislang in einem anderen Chassis gefahren. Er muß also noch angeschlossen werden, ein Probelauf ist aber kein Problem. Der Rahmen ist unfallfrei und hat noch überwiegend den Originallack. Die Elektrik ist i.O..Brief und Schlüssel sind vorhanden.
Möchte den Roller nur komplett abgeben.
Der Standort ist in 58675 Hemer (NRW)
Seriöse Interessenten rufen bitte unter 0170/ 9869209 an.
Grüße
Martin
