Hagar,
1. War das ne original Welle ?
2. Warum hast du mehr als nur der Bogen entfernt ?
3. Hast du das Teil in Rechtenuntenseite entfernt fur Wuchten, oder?
Ich mochte das auch mal machen :-D
AL
Joo, das war eine 200er Orginalwelle, es wurde mehr Material weggenommen um die Schwungmasse noch mehr zu verringern und das Entfernen zwecks entwuchten hast du gut erkannt :-D
Desweiteren gehen die Lippen durch die halbe Welle, wodurch sie über 1/3 des Gewichts verlor... ;-)
Aber noch nicht nachbauen, denn ich weiss nicht ob sich bei einer solch extremen
Umbauarbeit überhaubt was tut und das Ding richtig läuft, obwohl sie null Unwucht hat... :wasntme:
Ich bau sie nächste Woche ein und mach ne Proberunde, wenn datt Ding rennt schreib ichs hier rein... :-D
Die Welle die ich jetzt fahre ist ebenfalls eine Orginal 200er, wurde vor 5 Jahren
schon von mir so ähnlich wie die jetzigen Lippenwellen umgearbeitet...
Nur an der Welle, an der ich jetzt arbeite habe ich nur noch mehr Material entfernt, sodas die alte wie ne Lachnummer dagegen wirkt... :-D
Ich hoffe nur das die neue richtig läuft. :sabber:
Sehr clever, da die Orginalwelle ja so ein gutes Pleullager hat :-D
Darfst dich halt net Wundern das deine Mehrleistung mit einem eingelaufenen Lager belohnt wird :plemplem:
Oder hast n neues Lager einpressen lassen?
Der extreme Materialabtrag bewirkt nur eine kürzere Lebensdauer der Welle  :-D
Leistungsmäßig hats bei mir nix gebracht!
<{POST_SNAPBACK}>
und warum solls die Lebensdauer verkürzen?
Weil das mega agressive Benzin-Öl-gemisch das Material übelst angreift und dann weniger Material im vergleich zu ner orginalen Welle da ist und so ist der Böse Benzinschimmelpilz schneller am Pleullager und dann ist die Welle kaputt.
Ne orginale Welle verträgt ca. 10000 Betriebsstunden in Benzin-Öl-gemisch und ne gefelxte nur 10h. Tja so isses eben
shit, stümpt, wie konnte ich nur den Benzinschimmelpilz vergessen! :-D
wie lange die welle wohl in Eistee überleben würde? :-D
Wie bereits versprochen, wenn Welle eingebaut und probegefahren, dann schreiben wie der Motor so läuft....
Ich kann nur sagen das Ding läuft wie Satan, in allen Bereichen spürbar besserer Duchzug, sauberes Hochdrehen bis Höchstdrehzahl... ums kurz zu fassen also sehr, sehr schöner Motorlauf.
Wie die Welle sich -jetzt- in Sachen Haltbarkeit verhält bleibt abzuwarten, ich persönlich fahre schon seit Jahren umgearbeitete Orginalwellen und hatte noch nie
ein Problem mit den Dingern. :-D
