Hallo ich habe so eben einen 102 Polini mit einen 19er vergaser mit 86HD, 3.00 Primär. dann habe ich den LeoVinci Seysec drauf.
Das scheiß ding fährt nur 50kmh :-D  :-(
scheiß karre
Ist das ein doppel od. ein einfacher?
Ich Fahre derzeit einen doppel über Drehschieber mit 24 Gaser,
92HD, 3.72 Übersetzung u. polini Auspuff. Hatte noch nie Probleme.Geht einen guten 80er. :grins:
Hi jungs ich habe gerade denn Zylinder raus genommen.
weil ich zu fiel rauch hatte. die michung ist ok und die düse müste stimmen.
also ich bau das ding aus und merke das ich eine RIFE habe so von oben biss zur mite des Zylinders. S..... ding!!!!!
dann merke ich das ein Kolben ring gebrochen ist.
also ich denke das wars. :(
Ich bin tot der war gerade 5km gefahren das kann doch nicht sein???
kann mann das ding noch fahren?(Zyl)
Moin Eddy,
hört sich schwer nach einem Montagefehler an...
Ev. Kolben falschrum eingebaut?
Beschreib mal wie es passiert ist, ließ sich der Zylinder schwer durchdrehen/ in welche Richtung zeigte der Pfeil/ Kolbenfenster?
Laß den Kopf nicht hängen!!
Gruß,
Olli
der Pfeil zeigt in richtung auslaß.
ich weiß nicht wo ich mein fehler gemacht habe.
vieleich ist irgend wie dreck reingekommen von auspuff bei der montage. :-D
kann mann den Kolben noch benutzen ?
also der Kolben sid gut aus nur der Zylinder hat so ne riffe so fileicht 30mm von oben zur auslass öfnung.
ich schau mall ob ich morgen ein bild machen kann.
Gutes Nächtele
Die Kolbenringe des 102 sind echt sch... mir sind beide bei der Montage gebrochen. Aber bei mir waren auch vier in der Packung. Ich hab die Kolben in den Zylinder geschoben und als ich wieder heruntergenommen habe waren sie gebrochen.
Wenn der Kratzer nur einen halben mm tief ist macht das nichts. Du solltest die Kanalkanten im Zylinder etwas entgraden dann leben die Kolbenringe länger. ;)
Kanalkanten bearbeiten scheint bei Polini immer gut zu sein.
Neue Kolbenringe, vorsichtig montieren und dann mal fahren - wirst schon merken wenn nicht will  ;)
Hallo da bin ich wieder :D
also ich habe jetzt neue Kolbenringe drauf.
geht jetzt viel besser. aber in der oberen drezahl egal in welchen gang geht das ding nicht, es macht so rat tat tat.
und fährt net :(
ich glaub meine zündung ist nicht richtig eingestelt.
hat da jemand erfahrungs werte!?
oder ist mein broblem vo anders??
geht jetzt viel besser. ABER in der oberen drezahl egal in welchen gang geht das ding nicht, es macht so rat tat tat.
und fährt net :(
