Polini 133
Hallo zusammen!
Ich möchte meiner Smallframe mehr Power einhauchen, und vom 102er Pinasco auf einen Polini 133 wechseln.
Ich habe jetzt eine ET3-Banane und einen 19er Vergaser, die ich auch behalten möchte. Woran muss ich denken???
Klar das ich da eine andere Kurbelwelle und eine andere Übersetzung brauche.
Aber was noch?
Kann ich den Polini ohne Modifikationen am Gehäuse einbauen? Oder geht das nicht Plug'n Play?
Was für eine Zündkerze brauche ich und wie muss die Zündung abgeblitzt werden?
Welche Primär sollte ich nehmen? (Ich bin nicht an absoluter Highspeed interessiert)
würd dir auch zum 24er PHBL raten.
kannst auch plug and play fahren, wenns aber eh nicht der originalmotor is,
würd ich die motorüberströmer an den polini anpassen-
motor is ja sowoeso offen beim umbau.
kerze fahr ich beim 133er immer eine BOSCH W3AS.
das ist die silberversion, muss aber net unbedingt sein.(W3AC geht auch ganz gut)
abblitzen kannst ja in der fachwerkstatt, oder du kaufst dir eine xenon-blitzpistole :-D
grüsse c.
grüsse c.
<{POST_SNAPBACK}>
Und warum sollte ich einen 24er nehmen? Zwecks besserer Kühlung?
Ich wollte nur soviel Geld wie nötig ausgeben. :-D
Und wenn ich einen 24er nehme, wie muß der Ansaugtrackt denn dann aussehen?
Ich meine den Ansaugstutzen etc....
Da ich ja einen XL-Motor in einer Rundlichtfuffi fahre, musste ich bisher (weil ich am Rahmen nix flexen wollte) den Stutzen erwärmen und in die richtige Richtung umbiegen. Was muss ich bei einem 24er machen?
THX!
Bearbeitet von Andreas
Wird der 133 Polini nicht mehr gebaut?
Bei Scooter Center und bei SIP steht was von "ausser Produktion"!
<{POST_SNAPBACK}>
Der Polini für PK wurde leider eingestellt ja. Schlauer wärs gewesen den für PV einzustellen, aber was solls. Unterschied war eh nur der Auslaßstehbolzenabstand.
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich denn den für die PV einbauen, obwohl ich einen PK-Block habe?
Verstehe ich das dann richtig, daß der Krümmer für die Banane der für die PV sein muss und das dann Alles passt?
ja, mit membran wirst wahrscheinlich etwas mehr durchzug von unten, bei geringerem spritverbrauch.
also meine PV dreht geiler mit dem 24er, kühlungsmässig is es sicher auch kein nachteil.
nochma zu den kerzen: mit der silberelektrode springt sie besser an, und läuft einfach besser!! :-D
ausserdem will ich in mein baby halt nur das beste reinbauen!! :wasntme:
Auf keinen Fall Vollwange!!!
Entweders ganz normale Rennwelle oder bei Membraneinlass kann man sich auch ne Lippenwelle vom Worb gönnen.
Nen 133er kann man auch mit 19er Gaser fahren wenns sein muss. Gerade mit ner ET3 Banane gibts da glaub keine großen Probleme, fahren ja andere auch so. Nur um drauf zurück zu kommen das du so wenig Geld wie möglich ausgeben willst... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Also dann fasse ich nochmal zusammen:
Einkaufsliste:
- Polini 133 für PV
- Kurbelwelle Race, PV-ET3, PK80-125S
- Bananenkrümmer für 125ccm
- Primär 2,54
- Ansaugstutzen Membran (19er oder 24er)
- 24er Gaser (wenn ich zuviel Geld habe)
- Zylinderhaube
Ich hoffe, daß das jetzt so stimmt.
Wenn noch jemand Verbesserungsvorschläge hat..... :-D
Einkaufsliste:
- Polini 133 für PV
- Primär 2,54
- Zylinderhaube
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt nicht! Wenn du den Mambran-Ansaugstutzen fährst, solltest du keine (!) Renn/Race-Kurbelwelle verbauen, sondern eine so genannte (Scham)-Lippenwelle (Schali). Die ist strömungsgünstig bearbeitet, gibts bei www.worb5.com.
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, laufen tut das auch mit der Race-Welle.
Das wäre, als wenn du sagst, wenn du einen Polini fährst, musst du ihn fräsen und hochsetzen. :-D
Wenn man Plug&Play fahren möchte und ein Auge auf die Kosten hat, tut´s auch die 40,- günstigere Renn-Welle.
Wenn man sich auf der Suche nach dem letzten Pferd macht, ist eine Schali sicher die bessere Wahl. Dann kann man zur Not aber immernoch die Rennwelle umarbeiten (lassen).
Zylinderstehbolzen nicht vergessen!
<{POST_SNAPBACK}>
Aah, danke! :-D
Die hätte ich vergessen. :wasntme:
An neue Lager, Wedis, Schaltklaue, Dichtung etc...hast du gedacht???
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, habe ich dran gedacht. THX!
Das mit Schali überleg ich mir noch.
