Moin moin,
bin mit meiner PV ca. 1500km gefahren. Montag auf der Schnellstraße ein paar Kilometer Vollgas - und der Motor ging aus. Kein Klemmer. Ich habe die Kupplung gezogen und sie wieder kommen lassen - Motor sprang wieder an. Die nächste Abfahrt bin ich raus, und noch bis zur nächsten Ampel gefahren, insgesamt ca. 1500m. Und da ging sie dann wieder aus. Moped hat gestunken wie ein Bügeleisen. Und seitdem steht sie.
Setup (insgesamt 1500km problemlos gelaufen):
PV mit ET3-Banane
Zylinder 130 DR
Kerze W4AC, Kerzenbild wunderbar
Origingal Vergaser
ETS-Welle
PK kontaktlose Zündanlage 12V
Was ich geprüft habe:
- Zündkerze hat Funken, vielleicht etwas "schmächtig", aber ich möchte mich für dieses Urteil nicht zum Fenster raushängen
- Mit offenenm Benzinhahn noch warm geschoben => keinerlei Lebenszeichen
- Kalter Motor mit geschlossenem Benzinhahn geschoben => irgendwann fing es an im Auspuff zu patschen. Mehr als diese Nieser produziert der Motor nicht mehr.
- Mit Startpilot geschoben => Null Lebenszeichen, nicht mal mehr der Auspuff niest.
Und was mach ich nu?
Tipps willkommen!
Danke & Gruß,
David
KAnn scheine viel sein.
Darum erstmal Fehler eingrenzen
würde mit den einfahcen Dingen anfangen.
NEUE Kerze (evtl stecker kabel usw)
Zündfunke sollte immer gut sein
Vergaser checken evtl schwimmer kaput zuviel sprit oder keiner (wohl eher nicht)
Ne Düse verstopft
sind so die ersten dinge die mir einfallen, wenns sowas nicht ist könnt was an der Zündung sein, sprich elektrik oder mechanisch HAlbmondkeil abgeschert. Oder halt ein Simmerring defekt
Grüßle
Chris
<{POST_SNAPBACK}>
Kenn ich von Polinikolben deren Ringe in den Auslass einfedern :-D
Ne Düse verstopft
Grüßle
Chris
<{POST_SNAPBACK}>
Danke für die Antworten.
- Die Kerze habe ich gewechselt. Leider fehlt mir ein "Referenzfunke".
- Den Vergaser meine ich mit der Startpilot-Session als Fehlerquelle ausgegrenzt zu haben. Der Benzinhahn war zu, ich habe ohne Kerze getreten bis der Arzt kommt und habe dann - jetzt natürlich wieder mit der funkelnigelnagelneuen Kerze drin - mit Startpilot die Vespa angeschoben.
- Gegen den Halbmondkeil spricht, dass der Motor nach dem ersten Ausgehen nochmal für gut 1500m völlig normal lief. Nun heißt dieses Forum mit Untertitel zwar die "gemeinen Kleinen" aber so gemein ist meine Vespa glaube ich nicht, dass sie das Polrad hin- und herrutscht.
- Der defekte Simmerring müsste bei dem Startpilottest eigentlich auch ausgeschlossen worden sein. Nebenluft führt nicht zur völligen und sofortigen Agonie des Motors. Und irgendwas spült er immer noch nach oben. Kicken mit offenem Benzinhahn führt zu "feuchter" Kerze und zündfähigem Gemisch im Auspuff => die Vespa patscht ja mit Fehlzündungen.
- Kolben im Arsch, wenn ich das mal so umformulieren darf, glaube ich nicht dran. Das Ausgehen des Motors war "sanft" - von jetzt auf nachher keinen Zündfunken mehr, kein Geräuschen oder Rappeln. Außerdem hat der Motor ordentlich Verdichtung. Im ersten Gang nur zu schieben, wenn meine Tochter draufsitzt. Hat dem Mädel auch toll gefallen, vom Papa geschoben zu werden.
- Bleibt die Zündung. Wie grenze ich da einen Fehler ein?
- Bleibt außerdem noch, dass ich oben Mist gefaselt habe. Ich lade ein, Denkfehler in meinem Text zu finden.
Danke & Gruß,
David
Moin moin nochmal,
also ich habe jetzt mal die Kompression geprüft. Der Druck ist ca. 3 bar. Für einen 130 DR scheint mir das wenig, ich hätte so um die 8 - 10 bar erwartet.
Das Meßgerät ist ein einfaches Schätzeisen von Detlev Louis, bestehend aus einem Panzerschlauch mit Kerzengewinde und O-Ring sowie einem Manometer.
Täusche ich mich oder ist der Druck wirklich unter aller Sau?
Gruß,
David
Loch im Koben??
Wenn der riecht wie ein Bügeleisen......?
Habe fast gleiches setup..(W3AC, Membran)
Nach einem Klemmer hatte ich immer noch eine Kompression von 6 bar. 3 bar-kann irgendwie nicht funzen.
Die Idee mit dem defekten Simmering ist m.E. auch nicht schlecht, dadurch würde die Vorkompression sinken und weniger Sprit in den Zylinder gelangen.
/r
Edit meint, daß du schon ne Kompression von ca. 10bar haben solltest.
Bearbeitet von racer
Loch im Koben??
/r
<{POST_SNAPBACK}>
Danke für die Antwort. Ich muß ja zu meiner Schande gestehen, dass ich nach dem Umbau die Zündung nicht abgeblitzt habe - läuft und die Details haben Zeit bis morgen. Dummheit wird bestraft, ich tippe mal auf Loch im Kolben, da rumpelt es nämlich nicht, was bei den Klemmerszenarien schon eher so sein dürfte.
Werde wohl in 14 Tage zum Aufschrauben kommen und dann die Lösung des Rätsels hier posten.
Asche auf mein Haupt,
David
David
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn es ein loch im Kolben sein sollte, kannst du das meist auch schon mit ner kleinen Taschenlampe duech das zündkerzenloch sehen/fühlen.
Aber wie kommt man darauf einen anderen Zylinder zu verbauen und die Zündung nicht gescheid einzustellen?? Also eigentlich gehört das bestraft, obwohl ich dir das nicht wirklich wünsche...
<{POST_SNAPBACK}>
Kleine Sünden straft Gott sofort - mit einem Loch im Kolben!
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
