Wie schließe ich das LUCAS Rücklicht mit der Doppelfadenbirne richtig an? Da sind zwei Kabel, rot und schwarz, was kommt wo dran?
Ich kanns im Moment nicht testen, weil ich keine Stromquelle in der Nähe meines Rollers hab (Bat/Motor beide ausgebaut).
:heul:
Ahh, mist, vergess ich sonst nie.
PX Alt!
Ist aber doch eigentlich egal, weil es kommen ja nur Kabel vom Licht und von der Bremse dort an....
Schaltplan hab ich ja, aber ich weiss nicht, wie die Belegung im Lucas ist...
... und Masse wahrscheinlich übers Gehäuse. Sollte man aber sehen, wenn's Glas ab ist ...
Bei den ganzen Motorradrücklichtern (Devilseye, Cateye und wie die alles heissen) kommen sogar nur 2 schwarze Kabel von der Lampenfassung. Hier hilft nur ausprobieren sobald der Motor wieder drinnen is. Masse geht übers Gehäuse, hab ich immer mit einer der Befestigungsschrauben mitgeschraubt das Kabel.
  • 2 Jahre später...
so, muss das thema mal aus der versenkung holen, da es das einzige war was ich über die sufu gefunden habe und es mich nicht wirklich befriedigt...
folgendes problem:
muss meine kleine mit nem bremslicht ausstatten, da sie nun als große umgemeldet wird.
hab mir auch dieses lucas rücklicht besorgt, weil bremslicht und kennzeichenbeleuchtung. nur irritiert mich jetzt irgendwie die anschlussmöglichkeit der birne.
gehe ich recht in der annahme dass die zwei kabel die pluskabel sind (trotz rot/schwarz färbung), und die masse übern sockel läuft?
@bfc: danke dir!
@freak: naja, nun hab ich die fassung und des birnerl schon... mal sehen wie langs hält, umrüsten kann ich immer noch!
    • Die vertikalen bieten da schon einiges an: https://www.scooter-center.com/de/tomas-compositi/   Ich weiss nicht ob viele Leute bereit wären den Artjom (ich nehme das jetzt einfach mal an) Bonus zu zahlen. Vielleicht wenn die Teile dann mal ohne Nacharbeit passen würden.
    • Hallo zusammen, hoffe, es ist nicht pietätlos, wenn ich hier mal nachfrage, ob jemand weiß, ob oder/und wann es mit dem Grand Sport Shop weitergeht   Vielen Dank im Voraus
    • Moin moin,    ich habe mal eine Frage an alle Bekloppten.   Ich bin gerade dabei mit einem guten Freund der Carbonteile herstellt, zu überlegen ob wir Teile für die Vespa in Carbon herstellen.   Als Versuch ob es sich lohnt und überhaupt Interesse besteht, würde ich gerne mal fragen ob jemand von euch Interesse an einer Lüfterradabdeckung aus Vollcarbon hat.    Wird 1:1 passen wie Original.    Preis: ~300€    Wenn die einige haben möchten, werden mehrere Sachen aus Carbon folgen.    Danke euch
    • Hi, das habe ich jetzt über einen Crash Schalter von Peugeot  gelöst. Den bin ich aber auch im Testcar Modus nur spazieren gefahren um auszuschliessen das der bei Bodenwellen oder sowas ungewollt auslöst. Die M-unit gibt das leider nicht her, die weiß nämlich nicht ob der Motor läuft oder nicht. Die weiß nur das man gestartet hat aber nicht ob er läuft oder ausgeht.  Am besten wäre natürlich so ein Relais das den Zündfunken abfragt, aber da habe ich keine klare Aussage gefunden ob es geht und die knapp 90€ waren mir zuviel zum testen.
    • Besagte Tröte wird gesucht, gerne in gut!   Danke
