Macht nur Sinn wenn du in der XL2 Kulu die Polini Alubeläge fährst, und dann am besten so bearbeitet dass sie die gleichen breite haben wie die XL2 Beläge.
hat man dann keine probleme mit den fehlenden federn, die auf der stahl- primärs drauf sitzen? besonders bei leistungstarken motoren die eine so kurze übersetzung wie 2,41 brauchen?
PS: unterscheiden sich die xl2 kulu beläge von den anderen?
MfG FoX
Edith entschuldigt sich für meinen besoffenen kopf und seine xtriem-rechtschreibfehler
Bearbeitet von _-FoX-_
