Hi zusammen,
ich suche einen Zylinderkopf für ne T5 damit mein Bock wieder rollen kann.
Original oder Malossi ist egal, original wäre mir aber lieber...
Gruß Jens
P.S.: Hoffe ich kann noch in die Saison starten bevor der Bock wegrostet. . . :-D
Was hat er denn für Kopfweh? Läßt sich das nicht wieder richten?
T5-Köpfe sind verdammt schwer aufzutreiben und Malossi hat nie welche zu seinem 172er Satz dazugayliefert. :-D
Der GAYser hat bei ner Tour ne Schraube GAYfressen und mir den Motor zerstört. Jetzt fehlt mir nur noch der Kopf zum Glück... Mit meinem Kopf geht nicht mehr viel ausser der wird extrem GAYmacht!!! :-D
Gruß Jens
Tja dann. :uargh: Ein Kerzengaywinde hätte man noch richten können, aber ne zerdengelte Kalotte ist natürlich :-D !
Viel Erfolg bei der Suche. :-D
Mei, san mir heit wieder gay. ;-)
Zeig doch mal ein Bild von Deinem zedengelten Kopf.
Dann kann man sich mal einen Kopf machen was man noch aus dem Kopf machen kann. :-D
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
