Servus Miteinander!
Hab einen neuen Pinasco 213 mit Vertex-Kolben bekommen. Der Motor, auf welchen der montiert werden soll ist relativ frisch überholt mit 57er Rennwelle. Möchte deswegen den Motor nicht schon wieder öffnen um auf eine 60er Langhubkurbelwelle umrüsten. Ist es also möglich den Vertex-Pinasco auch mit der 57er Welle zu fahren? Habe da auch noch einen org. Pinasco-Kopf dazu, welcher zu diesem Zweck um 1,5mm geplant wurde. Die Info`s zu diesem Problem variiren da sehr. Habt ihr da Erfahrungen?
ciao
tom
Bin auf meiner VNB 200er Motor mit Pinasco gefahren. Auch mit Vertex Kolben und 57er Welle. War zwar viel zu kurz übersetzt (8" mit o. 200er Primär), ging aber sehr geil.
Kann aber leider keine Vergleiche ziehen zu anderen Pinasco Motoren, aber der wird mit 57mm auch gut rennen... :-D
Pleuellänge is gleich :-D
Nur der Hub ist anders und das kann die Steuerzeiten gewaltig (!) ändern, die Verdichtung falsch sein usw... Deswegen, wie schon Jörg sagte: Selbst messen! Steuerzeiten, Quetschspalte und Verdichtung. Mit den Messwerten kann man dann alles sicher auf 57mm Hub anpassen/optimieren.
Bearbeitet von karoo
hatte einen offenen vertex mit lhw das war die spaßbremse
da fuhr mir der gstoned mit gestecktem pinasco auf originalwelle
auf und davon
und jetz wieder ein vertex - auslaß unbearbeitet (somit auch der vorauslaß)
der geht seeehr gut :-D
auf und davon
<{POST_SNAPBACK}>
dachte immer, dass dies der ultimative malossikiller war????????????????
