wie oben beschrieben.
suche folgende "Passhülsenmutter" zur Befestigung des SI 24 Vergasers.
Aus dem Motorblock kommen M7 Stehbolzen raus, wo der Gaser draufgesteckt wird und dann mittels dieser Passhülsenmutter befestigt wird.
Eigentlich hat man ja diese M7 Inbus-Schrauben...aber bei diesem Motor ists irgendwie anders :plemplem:
hat noch jemand sowas rumfliegen, bei den Shops gibts sowas nicht...zumindest nicht im Katalogpost-611-1113138811.jpg post-611-1113138852.jpg
gruss
das mopped
Kannst auch die Stehbolzen rauskontern und dann die M7-Schrauben verwenden.
Die M7-Schrauben sind unr am Gewindeteil M7, am oberen Bund aber m.W. genau so dick, wie die Dinger, die Du als "Paßhülsen" bezeichnest. :wasntme:
@t5Rainer...ja das hatte ich auch schon überlegt mit dem rauskontern...wäre die letzte möglichkeit gewesen.....die schrauben hätte ich mir auch kaufen müssen(mit dem unterschied, daß es die beim sck gibt) aber trodzdem Danke!!
@Stahlfix... hast mail!!!
gruss
das mopped
kurzer anruf bei den teileschubsern ... die haben die dinger in jedem fall ...
hatte auch so eine "konstruktion" vom vorbesitzer geerbt, die sich von zeit zu zeit losgerüttelt hatte und nie ganz hübsch aussah ... mittlerweile aber schön brav die o-teile (LML) verbaut und alles hält bombig ...
b
edit sagt: die stehbolzen sind original nur so hoch wie der si, stehen also bei eingebauten gaser nicht über ---> man muss also diese "passhülsenmuttern" (oder wie auch immer) nehmen ...
Bearbeitet von Bluenote
