HI,
irgendwie hab ich ´n problem mit der zündung: die gibt zwar strom ab, wenn ich die Zündspule ans Gehäuse halte gibts funken an zündspule??? aber nicht an der Kerze???
was hat das zu bedeuten, irgendein masseproblem? finds halt seltsam dass der funke von der spule abspringt aber nicht von der Kerze. die spule is neu, kabel etc. auch.
danke...
is ne kontaktzündung an der 5 kabel rauskommen
Bearbeitet von SpecialHeizer
wenn das Kabel einen Funken an das Geehäuse abgibt und die Kerze im Zündkerzenstecker nicht, dann muß die Kerze oder der Stecker defekt sein!
Du hälst die Kerze im Stecker aber beim Ankicken schon an das Gehäuse, oder?
/r
wie gesagt, Stecker, Spule, Kerze, Kerzenstecker sind neu. Weder Kabel noch Kerze geben nen Funken ans Gehäuse ab, nur das halteblech von der Spule - da funkts ordentlich wenn mans ans gehäuse hält :plemplem: . Hab auch mal gemessen, es kommt auf jeden Fall auch strom oben am Kabel an, nur gibts keinen Funken...
<{POST_SNAPBACK}>
Heisst das: die Spule ist lose und hat keine Masse?
die spule muß am gehäuse festgeschraubt werden, so daß der teil, der festgeschraubt wird, auch "leitend" mit dem gehäuse verbunden ist.
Wenn dann das Kabel, welches vom Motor kommt (und hoffentlich strom führt) an der Spule angeschlossen ist, dann sollte zuerst mal vom dicken Zündkabel ein funke zu gehäuse herüberspringen.
--> testen
