skandinavische musiker können scheinbar alle nicht genug kriegen...jetzt spielen sogar leute aus black metal bands den typischen
rotzrock sound. für alle, die genau den sound sowie den von motörhead, den v8 wankers und co. mögen, hier mal was ganz neues:
2 Bands die ich mir neulich in Osnabrück angesehen habe und die mich vom Hocker gerissen haben.
Erstens im Ostbunker zu Osnabrooklyn:
Tony Gorilla aus Dortmund.Leckerer Punkrock'n'Roll,der Sänger klingt ganz stark nach Glen Danzig.
Und zweitens auf dem Eastside Festival ebenfalls in Osnabrooklyn:
Memphis Creeps aus Osnabrück.Fetter Trashpunk,die Jungs rocken mächtig und vertragen einiges,wovon ich mich höchstpersönlich überzeugen lassen hab,hrhrhr :-D
Ich würde sagen von beiden wird man noch viel hören. :-D
Bearbeitet von Ostfriese69
tony gorilla klingt ganz nett, aber der sänger geht mal gar nicht!
Bitte??? Gerade der Sänger macht die Band aus.Mit anderem Sänger wär die Band eine von vielen. :plemplem:
  • 6 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Alder, Alder, Alder...
Schaut Euch die Gauchos aus meiner Signatur an... Hardrock aus dem Kinderzimmer :-D
die kannt ich schon...sooo geil...das kleine mädchen, das headbangt...zum kringeln!
  • 1 Jahr später...
  • 2 Jahre später...
gestern abend von platte,
heute im büro ausm netz...
Hamwa wieder Balladentach, wa?!? :wacko:
Nee, im Ernst: DIT ist Roggenroll!
Noch ma Meine Lieblings-Aussies:
Bearbeitet von BFC
Mein Lieblings-Schulle und seine Bande:
Komisch, so viele alte Kollegen im Video zu sehen...
Grüße nach Schwerin, wir sehen uns!
Bearbeitet von BFC
oh troopers, auch gut!
so, heute zum aufstehen mal was amerikanisches...
Bearbeitet von fabrocker
  • 5 Wochen später...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
