Hallo Leute!
Bei meinem 125er Sprint/GTR-Motor waren schon 8mm Stehbolzen drinnen,
als ich ihn zum Überholen zerlegt habe.
Die waren, so wie es scheint, selbst gemacht. Aus Meterware.
Die Gewinde waren schon etwas schlecht, und so habe ich mir heute
neue gemacht. Wieder aus Meterware.
Habt Ihr da Erfahrungen? Sind die originalen Härter?
Da im Block die Gewinde auch nicht besonders waren,
hab ich sie motorseitig mit Loctite eingeschraubt.
Ich habe dann am Kopf über Kreuz angezogen, und habe mich in
1nm Schritten auf 21nm gesteigert. Ging Problemlos. Es scheint zu halten
Und am Kopf hab ich dann, nach dem korrekten Anziehen noch
jeweils eine Kontermutter gegeben.
Könnten sich die Bolzen vielleicht im Laufe der Zeit dehnen,
wenn sie nicht so hart sind? Könnten andere Probleme auftreten?
Besten Dank im voraus
MfG
Felix
.... Wieder aus Meterware....
Gleich raus und ab in die Tonne damit. Mit dem Zeugs kannst Du vielleicht Lüftungskanäle aufhängen, aber bitteschön keinen Zylinder damit festziehen. Sorry, damit isses Pfusch vom allerschlimmsten. :-D
Hallo T5Rainer!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Aber könntest Du mir bitte auch den Grund nennen?
Ich hatte ja originale gekauft, als ich noch nicht wusste,
dass da bereits 8mm Gewinde geschnitten sind.
Die originalen hatten 7mm Gewinde und waren überdies etwas verjüngt.
Da habe ich ja mit den 8mmtern ja über einen mm mehr.
Ausserdem liegt das Drehmoment zum anziehen bei 7mm bei max 18nm,
wo ich jetzt ja 21nm erreiche.
Da ich mir nicht sicher war, habe ich einen kleinen Test gemacht.
Ich habe ein Stück der Meterware durch ein Stück Metall geschraubt.
Vorne und hinten eine Mutter. Mit dem langen Drehmomentschlüssel
konnte ich am Bolzen selbst über 50nm keinen Schaden am Gewinde anrichten.
Also wo liegt das Problem?
Besten Dank
MfG
Phelix
Hallo T5Rainer!
<{POST_SNAPBACK}>
die Gewindestangen haben nicht die Festigkeit, das sie auf Dauer halten. Sie werden lang. Anständige Stehbolzen haben eine wesentlich höhere Festigkeit und denen sich nicht.
Die 8mm Stehbolzen sollen laut anderem Topic auch von Vorteil sein, da diese ebenfalls im Vergleich zu den 7mm Stehbolzen eine höhere Festigkeit haben.
Also nochmals danke!
Ich lass mir ja was sagen von euch Profis!
Habe heute 4 neue mit Schrauben besorgt.
Fühlt sich tatsächlich schon beim einschrauben besser an.
MfG
Phelix
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
