Direktanschluss für Grimcabremspumpe
Blue Baron
habe bei mir den 510er verbaut (glaube ich :-D ), wobei der eigentlich nicht passen sollte :-D . funzt aber und ist dicht.
kannst aber auch den 510er abschneiden/feilen und mit dichtring (wie für die ringfittings) verbauen.
besser wäre wohl ein konvexer und beweglicher anschluss.
Bearbeitet von gravedigger
wenn die dinger starr sind musst beim anziehen den geber aufdrehen und dann festziehen.
danach erst den geber an den lenker schrauben.
die strarren sind auch auf den gepressten leitungen drehbar, aber sehr schwergängig.
hab grad geschaut und sicher einen 510er verbaut.
Achtung, Anfängerfrage:
Was bringt uns denn der Direktanschluss?
Besserer Bremsdruck und Druckpunkt und wenn ja, ist das wirklich ein spürbarer Unterschied? Und macht das ganze nur Sinn wenn man sowohl am Geber als auch an der Bremszange nen direkten Anschluss hat?
Ich frage, weil ich von der Leistung meiner Grimeca nicht sonderlich begeistert bin.
Hab den PX '98 Geber, Grimeca-Beläge und das SIP-Stahlflex-Kit und wollte mir demnächst Spiegler holen.
MfG
blechmann
    • Auf ein Neues!  Bin gespannt...    - Polini SE, Rennwelle, 13er   - DR EVO 63cc, gesteckt, nix bearbeitet, nur sauber Kolben und Zylinder entgradet, Steuerzeiten nicht gemessen, Zylinder könnte noch 1,0mm höher damit Überströmer und Auslass voll offen sind in UT!    - QS 1,6mm   - Malossi 43mm Kopf mit Oring    - Dekobohrung im Zylinder verschlossen, ohne Dekoventil im Kopf   - Gianelli OP   - 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully
    • Da ich so langsam realisere, dass ich vieles einfach nie fertig kriegen werde möchte ich ne jugendsünde loswerden.    Der Plan war einen M1X auf 64hub mit Drehmoment steuerzeiten zu fahren.    Also wurde ein geklemmter M1X verlängert, Gehäuse auf Membran über beide Hälften umgebaut und ne Kingwelle gekauft.    Ich würde mich freuen wenn jemand das Projekt abschließt und mal auf den Prüfstand fährt damit meine alten schrumpfhoden ggf doch nochmal anschwellen.    Was ist ein fairer Kurs für beide Seiten für den hodenturbo?    Die Welle ist nie gelaufen. Ich würde jetzt mal irgendwas um 5-6-700 anpeilen. Kriegt man da jemanden mit beschi.... Äh beeindruckt?    Bilder folgen wenn wieder Netz da is
    • Meins ist auch da. Top Druck + Shirt    Vielen lieben Dank
    • Hallo zusammen,    suche den PX Auspuff  mit dem etwas dickeren Krümmer für smallblock. Ist nen Piaggio Zeichen drauf und die Nummer 211435 K.    Sieht aus wie ein stinknormaler Originalauspuff. Vielleicht schaut der ein oder andere mal in seinem aussortierten Fundus und hat einen in gutem Zustand liegen.    Angebot dann einfach per PN an mich.    Danke und Gruß  👋
    • Moin.   Shirt ist heute angekommen mit den Aufklebern. Top Druck und Stoff vom T-Shirt.   Danke
