Happy Happy birthday baby!
Da ich nicht in Börlin bin muss meine volllipige freuindin Ivanka als ersatz für meine rote lippen reichen! Wenn du ne party machts bring eine gewisse freuindin mit. Sie hat immer ein nettes gayburtstagsgayschenck auf lager obwohl sie nie was mitbringt :-D :wasntme:
Ein hertzlichen glückwunsch mein lieber und ich freu mich auf das nächste jahr mit dir. Küßchen,
Deine Seute! :love:
alles liebe zum gayburtstag! tschäsko!!!! :love: :-D;-)
freu mich schon in spackach nachträglich auf dein wohl mit dir anzustoßen!!!
wünsch dir nen tollen tag!
lg, tascha :-D
Bearbeitet von Carrie
Auch aus Gifhorn die besten Glückwünsche an Dich!!!
Und wehe, Du gibst nächstes Mal nich richtig Gas!!! :-D
,..pennah!
Dank euch!!!!!
Bin sehr gerührt! War leider am 11. nicht im Netz. Jetzt ist der Streß überwunden und bis Stockach ist nicht mehr lang! Muß da ja Olis Wünsche einlösen. Hoffe euch da zu sehen!!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
