ein bekannter von mir hat ne alte PX 125. Problem: motor läuft, lässt sich über zündschloss schalten  -  ABER: es funktioniert kein licht, kein blinker, und die hupe auch nicht !! sind sämtliche kabel falsch geklemmt - oder liegt es, wie er meint, an einer nicht geladenen batterie ???
helft mir, damit ich ihm weiterhelfen kann.
DANKE
hi...
also wenn du gesagt hättest... "blinker und hupe gehen nicht"
dann hätte er (vielleicht) recht gehabt mit der batterie.
licht: nur das standlicht läuft über batterie !
ansonsten müßte das licht auch bei leerer oder abgeklemmter batterie funzen (wenn der motor läuft) !
ja. das ist zwar fast nichts, aber alles was ich dazu im moment sagen kann.   :-D
sorry.
gruß
ExZone
gibt es denn einen schaltplan, den auch anfänger und doofe verstehen... er hat mir den orig. schaltplan gezeigt, aber da kommt man ja gar nicht durch...
Also, wenn der Plan, den er dir gegeben hat, wirklich der originale ist, dann wirst du meiner Meinung nach nichts anderes finden, da mußt du wohl durch! Aber mit ein bissel Übung und Überlegung wirst du dem Strom schon auf die Schliche kommen.... :-D   :-(   :satisfied:
DANKE
Moinsen,
wenn Du nicht farbenblind bist (wie ich ... :-D ) kannst Du bei 'nem originalen Kabelbaum gar nicht so viel falschmachen. Am Klemmbrett hinter der Kaskade einfach nur die gleichen Farben zusammenstecken; oben an der Birnenfassung des Scheinwerfers ebenso (Funktionen der Kabel lt. Schaltplan; hab ich grad nicht im Kopf). Wenn Batterie leer / hin: Hupe, Standlicht / Bremslicht / Blinker gayhen nicht (s. o.).
Und die Schaltpläne sind sooo schlecht nicht (gibt meines Wissens nach keine anderen - ausser selbstgemachte).
Letzte Möglichkeit: mit 'ner Prüflampe den Kabelbaum von der LiMa beginnend "abtasten" und sehen, wieweit der Strom fliesst.
BG Michael
Manchmal hilfts, besonders bei PXalt, wenn du die Schaltpläne schwarzweiß ausdruckst und nachher selber genau farbig anmalst, damit verschaffst du dir dann beim Schrauben einen besseren Überblick und es geht schneller...
Gruß Robin  :-D
Birnen alle O.K.? Kabel alle auf Durchgang kontrolliert? Sicherungen? Irgendwo ein Kurzschluss?
Klingt zwar banal, hat aber große Wirkung und ist ja schon oft vorgekommen... :haeh:
