Hab schon mit der Suche gesprochen aber nichts gefunden.
Das 50 Spezial Ducati Electronica 2,9 Kg Lüra kann auch mit ET3 oder PKS Zündung gefahren werden? Habs mal kurz auf die PKs geschraubt, es kam ein Funke lief aber nicht. Weil Zündzeitpunkt anderes oder geht generell icht?
Wer weiss es?
Also was ich weiß ist, dass das 12V 4 Blinker Spezial Polrad Mit Ducati Electronica Aufschrift sowohl die für Kontaktbetrieb nötige Nocke hat als auch den Pick up Geber für die ET3 Grundplatte. Frage ist halt ob die auch mit PKs Grundplatte funktioniert.
... mit der 12v PK/XL Zündung funktionierts auf jeden Fall.
Aber eine XL Zündung funktioniert doch nicht mt den besagten 19mm Polrädern.
Allerdings sollte es möglich sein ein 12V4Blinker Polradkonus auf ein XL Polrad umzunieten.
Ich werde mal ein paar Euro in gebrauchte Zündungen und Polräder investieren und die Erbebnisse posten. Es nervt mich immer diese Zündungsungewissheit zu haben.
Danke für die Tips :-D
dieses Polrad meinte ich, das funktioniert mit der PK/XL Zündung.
Doch, geht!
Hab heute mal eine XL Grundplatte auf einen v50 Motor geschraubt, Das Spe4BliPolrad passt. Da die Grundplatte leider kaputt ist, konnte ich noch nicht feststellen ob es funst.
Auf der PKS Grundplatte hat es gefunkt. Es bleibt also spannend. Werde versuchen die defekte XL Zündung zu flicken, ansonsten wenn jemand eine abzugeben hat, bitte melden.
Wichtig !
Wenn das Spe4BlinkLürad auf 6V oder 12V elektronisch gefahren wird, ist es unbedingt notwendig die Zündung abzublitzen!!!
Alle Lüfterräder die ich bis jetzt hatte waren alle so, das man die Zündung noch bis über den Anschlag hätte weiterverdrehen müssen. Das heist also man muss da von der Grundplatte wegfräsen und dann wird das mit der einen Spule ganz schönn eng.
Gruß Jan
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
