hab die suche benutz, jedoch keine befrieidgende antwort gefunden.
meine frage an leute die die auslaßsteuerung vom sck bereits verbaut haben.
um wieiviel mm habt ihr eure feder gekürzt?
thx, stefan
Ich hab sie genau exakt "etwas" gekuerzt.... :-D
Hab mir die mm nicht gemerkt....nach Gefuehl wuerd ich sagen, da muss ca. ein fuenftel weg....man hat ja noch ne Menge Einstellweg
Musst dich rantasten. Ich hab mir damals ein kleines Blech drangemacht, an das die Spitze (die aus dem Knoedel rausguckt) bei ganz geschlossenem Valve angestossen ist....dann zwei Draehte mit Tape dran, hoch zur Batterie, eine Funzel mit Tape an den Lenker...schon kannst du am Licht sehen, wann das Valve zu macht. So kann man wunderbar die gewuenschte Drehzahl einstellen...
Wenn du die Feder zu kurz gemacht hast ist auch nicht schlimm...entweder mit U-Scheiben unterlegen oder einfach die Feder etwas dehnen...
man kann die Feder kürzen, dehnen, Federn versch. Härten testen,..., genaues mußt du selbst am jeweiligen Motor und Puff testen, wann du das Valve öffnen und schließen willst: Die Länge der Feder kannst du ja auch noch mit der Verstellschraube justieren, die Härte gibt quasi den Druckwiderstand, bis das Valve schließt, und wie schnell das auf den Gasstoß hin geschieht....
