Im Brief sind nur 7 KW eingetragen, kann das sein?
Ich dachte immer, dass alle Rally 200 9KW hätten.
Wenn sie doch nur 7 KW hat, wo ist dann der Unterschied zum 9 KW Motor?
Ist es dann wie bei der PX 200 nur der Zylinder?
gute frage, ob der orginal ist. aber ich meine schon, habe den nicht hier, ist von meiner freundin.
die angabe im vespa-archiv habe ich auch gefunden, hat mich gewundert.
so mal theoretisch gesponnen... die 10 ps versicherung ist doch günstiger als die 12 ps. vielleicht hat ein vorbesitzer das mal ändern lassen. (war) ein austauschmotor eingetragen?
Ist bei mir auch so ! Der Vorbesitzer hat damals den Zylinder tauschen lassen -> 10Ps wegen günstigerer Versicherung ! Eventuell konnte man das ja auch schon so kaufen !
Ist auch im Brief so geändert worden !
Aber er hat mir den originalen (12PS) mit gegeben war noch nichtmal eingeschliffen :love:
10 PS
12 PS
MFG
Hardy
1979 gabs ja schon die P200E. Also werden wieder - nur für Deutschland - die VDE-Motoren halt auch in der Rally und nicht nur in der P200E ausgeliefert worden sein...
Überall sonst gabs nur die 12PS-Versionen bei Rally und PE
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
