Ich habe da wohl irgendwo scheiße gebaut.
Habe gerade eben schnell bei mir Getriebeöl in meinen neu gemachten Motor gemacht. Nach 250ml dachte ich mir, ui da geht aber viel rein. :-D
Habe aber auch erst nix gesehen. Nun gut nach zwei drei Minuten guck ich und habe ne schöne Pfütze aufn Boden. Alles raus. :-D
Hab dann mal hinten den Reifen sammt Trommel abgemacht und geguckt. Es ist alle unterm oder am Simmerring rausgelaufen.
Kann es wohl sein das ich den Simmerring falsch eingabut habe? Habe mal eben mim Handy nen Foto gemacht.
Hm, vielleicht ein brauchst Du einen innenliegenden Siri und hast nen aussenliegenden verbaut?
Miss mal in Deiner Trommel den Durchmesser der Aufnahme und vergleiche mit dem Durchmesser, den der Siri hat. Ist der unterschiedlich, dann musst eine PX alt Bremstrommel nehmen!
Ich war noch nicht messen, aber ich habe mir vor dem ausbau die Maße alle notiert und danach die Teile gekauft. Habe auch die gleichen Bauteile verbaut.
Mein Bekannter meinte gerade nur das ich den etwas weiter reindrücken müsste in die "Nut" oder Fase, also ca. 3-4 mm nur weiter rein, weil das Öl unterm Simmerring durchlief.
Habe gerade mal gemessen, brauche den der PX alt mit 27mm und hatte nen Lusso mit 30mm verbaut, so wie der Herr der Kolbenringe es schon vermutet hat. :-D Nix mit nicht zu weit hinten drin. :-D(
