Guuden.
Ich brauch mal einen Tip wegen meiner PK 125.
Ich habe einen Malossi 136 Direktsauger,Membran und 24 er vergaser.
Was fuer ne Primaer brauch ich?
Wo liegt der Unterschied zwischen 2.56 und 2.36 ?
soll ich ne vollwangenwelle kaufen?
ist es moeglich, mit dem Zylinder einen stabilen, zuverlaessigen Roller aufzubauen oder bekomm ich bei laengerer Fahrt einen stecker?
Danke, Jan
:0   :p
2.56 is meiner meinung nach gut, die hab ich auch drin.
Ich hab meinen Bearbeitet und ich finde, dass man ich mit 60 km/h sehr gut für Touren einsetzen kann.
Er sist mein absoluter Lieblingszyl. Ich hatte mit nem 136er noch nie einen Reiber oder Stecker.
24er Gaser ist ein bisschen klein. Geht auch aber 28er is besser. :D
hääää??? :-D
der alkohol!!! was ist mit 60?? läuft der nur 60....
gruß
malte
ach ja hol dir ein schönenen drehzahl puff!!!!!
unter der Voraussetzung daß die Vergaser und Zündeinstellung stimmt ist der 136er sehr zuverlässig. Selbst bei dauerhaft hohen Drehzahlen aber ich würde auf jeden Fall einen größeren Vergaser empfehlen da dadurch auch die Kühlung durch die Frischgase besser ist.
Kann mich nicht erinnern, dass ich geschrieben habe, dass sie nur 60km/h geht :-D
Touren kann man mit 60 Sachen mit nem 136er schön fahren.
Das ist noch genau der Bereich, indem sie NOCH nicht wirklich anreißt. (im 4.Gang) Außerdem ist mit dieser Geschwindigkeit der Benzinverbrauch noch ok! :D
Hab jetzt noch nicht mit ernem verlässlichen Gerät gemessen wie schnell sie geht, aber mit unbearbeitetem Zyl. ging sie 128km/h.  (nur Überströmer am Motorblock angepasst, 28er Gaser und Zirri Tröte) :D
ich glaub das wuerde das material nicht aushalten. ist ja auch schon beim auto schwer, den Motor bei uebermaessigem einsatz nicht zum gluehen zu bringen.wenn man nicht aufpasst, hat man gaaaaanz schnell die zylinderabdruecke von unten in die Motorhaube gestanzt....
oder nen Zylinder im arsch ( bei der Vespa )  :D  :D  :D  :D
ahhhhhhhh mein element. was meinste mit "einige" in deiner vespa? bau grad das system aus meinem taunus für die vespa um, dauert aber sicher noch was länger bis ich mal "gas" gebe :D  konzentrier mich zur zeit lieber auf das konventioelle tuning meines smallframe motors....
schau grad mal nach der link von meiner taunus-gas seite, wenn´s interessiert...
Robert,
in der neuen scootering ist ein bericht über zwei (automatik)roller mit lachgas... bring ich dann mit! gehen wohl materialschonenende 7ps - mit abstrichen an der haltbarkeit sicher noch zu erhöen. aber das gas verträgt sich wohl nicht so gut mit öl...? naja 7 ps bei ner quartermile is aber schon was....
ach ja robbie du dauerurlauber, am sa nach paderborn?
ja denke schon.
das schlechte ist das wenn das gas sich vom flüssigen in gasförmig wandelt kühlt es sich auf irgendwas um -80 grad runter. da ist das öl wahrwscheinlich dann wie honig. hab düsen für 5 ps gegohrt, mal langsam anfangen...müsste man ein spezielles öl in das benzineinspritzgemisch mischen (was ´n satz)
die jungs haben aber den sinn der lachgas einspritzung nicht ganz verstanden.
lachgas oder N2O besteht aus 2 teilen stickstoff und einem teil sauerstoff. in dem bericht von dem stoffi´s tag haben die einfach den höheren sauerstoffanteil in dem gas gegenüber der luft genutzt und so ne bessere verbrennung und somit leistung bekommen. kannste aber nicht lange machen da sich die verbrenntemperatur stark erhöht bei steigendem sauerstoffanteil...
bei richtigen lachgasanlagen wird das lachgas nur verwendet um die gleichzeitig eingespritze menge benzin zu verbrennen ohne das der gaser verändert werden muss. das ist dann so als wenn man auf knopfdruck aus nem 19er einen 40er gaser macht. außerdem wird das lachgas flüssig eingespritzt und kühlt beim wechsel in den gasförmigen zustand zusätzlich noch die ansaugluft. der stickstoff im lachgas dämpft die verbrennung die halt bei reinem sauerstoff zu häftig wäre...
so wird auch die leistung geregelt, eben durch die menge benzin die der motor "zusätzlich" zum normalen gaser-gemisch bekommt. das gas hilft nur das benzin zu verbrennen, da der motor sonst direkt absaufen würde...
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
