  • Antworten 78
Dem schließ ich mich natürlich an! Fülän Dank! ;-):-D
Was zum Henker macht eins meiner Lieblingslieder auf Platz 530 ???? Gehört mindestens 500 Plätze nach vorne! :love:
Die Rangliste hat so einige ziemlich unverständliche Aussetzer meiner Meinung nach! :-D
Mizi!!
Mille Gracie für:
das wofür die anderen auch Danken
und natürlich die herrlichen österreichischen Alkoholika, die du immer mit Dir führst :-D
Danke!! :love:
Ihr wisst ja wo die Eier versteckt sind!! :-D
...also gayt Ostern sicher noch 18 Wochen lang!!
Ist der KRIXXI eigentlich noch unter uns??
Da fehlt doch noch das eine oder andere....
cu on the run...
Bearbeitet von Mizi
ich will auch danke sagen - weiß nur nicht so recht wofür - aber das mit dem krixx würd mich auch sehr interessieren - wegen der covers!!
also lieber mizi was muss man tun [...]
lg :love:
Bearbeitet von nop
DankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDanke
DankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDanke .... ich find das ja soooo toll :love:
das weiß ich nicht, aber ich kan dir sagen wie du hier ruck zuck rausfliegst
sorry hab das wohl verpasst - eigentlich gings mir eher um die cover geschichte - da wir fotos beigesteuert haben - und jetzt wollt ich gern mal das ergebniss sehen
An alle Eiersammler:
Es hat sich anscheinend ein "faules" Ei eingeschlichen.
Und zwar Ei "540" ist nicht ganz koscher, vom Genuss wird gewarnt! :-D
Hab es jetzt nochmal bei uns versteckt!
Wer ist sonst noch immer am Eiersammeln??
War das ne Frage? :-D
Und das 548er Ei is aber auch ein ganz ein fieses! Die Version hab ich ja noch nie gehört! Bäh! 80er Disco-Sinita-Version? :plemplem:
Wer ist den in Stockach am Start von den Sammlern?
Lust auf Treffpunkt bei meinem Transporter zwecks Erfahrungsaustausch und Umtrunk sowie Verkostung!?? :-D
Aber Selbstverfreilich! Werde Samstag zwischen voll und halb aufschlagen.
Verkostung? Etwa das was ich kaum zu hoffen wage? :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
aufpassen leutz...mizi hat da immer so fiese getränke mit... :wasntme: :grr: :puke: :grins: :-D
gruß
tom
:sabber: --> :-D --> ;-) --> :-D --> :grins: --> :-D --> ;-) --> ;-) --> :plemplem: --> ;-) --> :puke: --> SO ;-)
Bearbeitet von Mizi
gruß
tom
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hoffe doch!
:sabber: :-D :puke: :-D
Mahlzeit,
Ich bin auch immer noch am Sammeln.
Was passiert eigentlich nach Ostern? Hast Du noch ein Ei im Nest, dass Du für die geneigten Leckermäuler versteckst???
Weiterhin frohe Ostern!
Der Freund
Edith sagt natürlich weiterhin österlichen Dank, lieber Osterhase!!!
Bearbeitet von soulfreund
    • Moin. Gibt es die 15 (Zündung 6V) noch?
    • Suche für eine PK50 BJ 1984 eine Monositzbank mit intaktem Bezug oder eine sehr günstige mit defekten zum neu Beziehen lassen.   Außerdem, wenn jemand einen abzugeben hat, suche ich weniger dringend nach einem Zweitmotor, den ich bei Gelegenheit aufbauen kann, mit Motorkennung V5X1M
    • Wenn kein Sprit zum Vergaser fließt, könnte das Magnetventil des Benzinhahns defekt sein.   Oder es könnte auch der Hupengleichrichter im Eimer sein. Linke Seitenhaube abnehmen, den Stecker vom Hupengleichrichter abziehen und den Benzinhahn wieder anschließen. Dann könnte der Sprit ggf. wieder fließen.
    • Wenn ich einen Roller mache, mit dem ich gerade einen kapitalen Klemmer hatte und an einem gefährlichen Abflug knapp vorbei bin, fang ich dann an wieder ne gebrauchte KuLu aus unbekannter Herkunft zu verbauen? Das Lager bzw. der Ring war nicht falsch?   Warum nicht eingestehen, dass man in Sachen Vespa unerfahren ist und lieber etwas mehr Zeit in ordentlich Recherche investieren und mal Hilfe dazu holen?   Was kommt als nächstes? Getriebe Zahnausfall mit Abflug? Oder geht man lieber mal 3 Schritte zurück?   Mir ist in den 90ern ne 7 Feder KuLu aufgegangen, bei ü100 auf der AB Richtung ScooterDive. Das muss ich kein zweites Mal haben. Der Motor war danach Kernschrott, ich hatte bis zum ersten Bier massiv Herzrasen, der Hinterreifen war auf der Karkasse. Das ist so die Bandbreite zwischen richtig machen und richtig machen.   Ne 7 Feder ohne Ring oder DDOG Korb verbaue ich keine mehr. Und bei den Handkräften dafür nehme ich die für mich auch überhaupt nicht mehr, nicht mal geschenkt, auch wenn es natürlich funktioniert. Da ist die Cosa einfach sinnvoll.   Das mögen andere anders sehen. Hat ja Jahrzehnte auch mit dem anderen Kram funktioniert.
