Servus,
ich will einen elktronische Zündung einstellen, habe keine Blitzpistole - habe ich da überhaupt eine Chance ?
OT über Kolbenstopper habe ich markiert, auch 17 Grad vor OT über Gradscheibe; aber wie stelle ich fest, ob ich die Zündgrundplatte verdrehen muss und wenn ja wieviel ?
Ich habe schon über die Suche geguckt - nichts gefunden; auch bei "Down and forward" nichts - ebenfalls bei dr. worbel nichts.
Muss ich mir eine Blitzpistole zulegen ?
Danke
michael1
oder wenn du es dir zutraust drehst du die Grundplatte ganz nach rechts (also im Uhrzeigersinn), dann soweit zurück in kleinen Schritten bis die Leistung stimmt, sie schön ausdreht und nicht zu heiß wird... :-D
Mit dieser Methode kanns natürlich auch andersrum was werden:
Grundplatte gegen den Uhrzeigersinn ganz auf Anschlag, Fahren und dabei auf "Klingeln" achten. Wenn es klingelt, Grundplatte 2 Grad mit dem Uhrzeigersinn drehen, wieder Fahren und auf "Klingeln" achten.... and so on, bis das Klingeln weg ist.
Das ist natürlich die etwas riskantere Methode und man sollte das absolute Gayhör haben. :-D
    • Könnte den Roller eventuell am Montag zwischen Bodensee und Köln zustellen. Müsste ich aber spätestens morgen bis Mittag wissen.
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
