Servus,
ich will einen elktronische Zündung einstellen, habe keine Blitzpistole - habe ich da überhaupt eine Chance ?
OT über Kolbenstopper habe ich markiert, auch 17 Grad vor OT über Gradscheibe; aber wie stelle ich fest, ob ich die Zündgrundplatte verdrehen muss und wenn ja wieviel ?
Ich habe schon über die Suche geguckt - nichts gefunden; auch bei "Down and forward" nichts - ebenfalls bei dr. worbel nichts.
Muss ich mir eine Blitzpistole zulegen ?
michael1
oder wenn du es dir zutraust drehst du die Grundplatte ganz nach rechts (also im Uhrzeigersinn), dann soweit zurück in kleinen Schritten bis die Leistung stimmt, sie schön ausdreht und nicht zu heiß wird... :-D
Mit dieser Methode kanns natürlich auch andersrum was werden:
Grundplatte gegen den Uhrzeigersinn ganz auf Anschlag, Fahren und dabei auf "Klingeln" achten. Wenn es klingelt, Grundplatte 2 Grad mit dem Uhrzeigersinn drehen, wieder Fahren und auf "Klingeln" achten.... and so on, bis das Klingeln weg ist.
Das ist natürlich die etwas riskantere Methode und man sollte das absolute Gayhör haben. :-D
