  • Antworten 14Tsd
  • Salino
    1939
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1199
  • BFC
    793
Minor Threat - die Platte hab ich. Allerdings in rot, nicht in blau... :-D
Die gibt es noch in zwei weiteren Farben, je nach Release.
Dischord weiß eben, wie man mit Sammlern umzugehen hat:
1. Klassiker immer lieferbar halten
2. Immer schön andere Pressungen auf den Markt hauen
3. Sondergrößen pressen (10" / PicLP)
4. DVDs raushauen
5. Hin und wieder eine limitierte LiveAufnahme als SplitLP
Trotzdem eine der geilsten HardcorePlatten überhaupt. Es gibt nur eine handvoll Alben, denen ich das Prädikat "beim ersten Mal hören für Super befunden" verleihen würde...
1. siehe oben
2. Prefab Sprout - Steve McQueen
3. David Bowie - Low
4. Rolling Stones - Exile on MainSt
5. At the Drive-In - In Casino Out
Habe gerade wieder Massive Attack rausgekramt, Blue Lines, Mezzanine, Protection. Alle drei seit 2 Tagen in Heavy Rotation. Keine Ahnung, wie man den Stil bezeichnet. Dub?
Fill under: Mucke die auch Fremy gefällt obwohl sie nicht Punkrock oder Ska ist. :-D
Bei mir läuft seit Tagen diese verdammt geile Redskins-Platte rauf und runter.
Bearbeitet von Ostfriese69
bei mir gerade:
...Doch der Countdown läuuuuuuuuuft und der Hass ist grenzenlos, dieser Staat geht
untaaaaaaa, unser Sturm bricht los... :-D
edith fügt noch das cover ein....
Bearbeitet von fabrocker
Rise Above Tribute
Schick, da werde ich mal das große weite Netz durchforsten um illegal daran zu kommen :-D
Ich höre rad sanfte Micke
Manic Street Preachers - Motorcycle Emptiness
Bearbeitet von pauter
Gute Idee....
No sleep till Brooklyn dürfte ja auch deinem jetztigen Lebensmotto entsprechen... 5:12 Uhr....
No sleep till Wedding hoffentlich, soll ja 'ne unfallfreie Heimfahrt werden...
STUNDE X!!!!
Geilomat!! Ganz alte deutsche Punk-Schule.Die haben doch vor einiger Zeit wieder ein paar Konzerte gegeben.Sind die nur für die Konzerte wieder zusammengekommen oder gibts die wieder richtig offiziell???
ich habe bei durchsicht alter scheiben die legendenumwobenen MACCLADS wiederentdeckt.
qualitativ die ersten eher bescheiden,aber 80er pur!
ramonesverdächitg,die texte handeln nur vom wesentlichen des lebens!
fressen,saufen,bumsen!
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
