  • Antworten 14,1Tsd
  • Salino
    1941
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1217
  • BFC
    793
Ne Psycho-Version dieses göttlichen Klassikers könnte für meinen Geschmack noch um LÄNGEN!!! Dreckiger, böser, düsterer, härterer und schneller sein... Die Skitzo-Version ist leider noch zu poppich, aber was aggressiveres und härteres habe ich leider nicht gefunden...
Geiles Stück... Rrrr... Psychobellas machen mich wuschich...
Bearbeitet von BFC
Das Original ist verboten und ich kenne das nicht, nie, nie gehört, ein Herr L. und seine Kapelle sagen mir so REIN GARRRRRNICHTS...
Daher hier die Kopie, auf das mich wegen des um-die-Ecke-Denkens wieder alle hassen, grins - hier stahlgewittert dit wieder ma kräftich, tztztz...
An die PC-Fraktion: Leckt mich kroizweise, is wieder so schon grau hier!
Bearbeitet von BFC
Dann noch für all die, die in den 80er verstörrt in den Discos die Eckensteher waren und mit ihren Cavern-Pullovern aus Polyester auf solche Songs warteten die garantiert nie gespielt wurde und sich anschließend erstmal... ach was solls:
..... anschließend was? Mir hab ich aufm Heimweg dann immer die Welt ohne Menschen vorgestellt, ich mein mich natürlich schon, nur halt ohne den Rest, aber stimmt schon, watt sollet....
Bearbeitet von Schrottpresse
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
