Hi hab ne Vespa PX mit 177er Polini, Membranansauger, Taffspeed Auspuf und 28er Dell´orto Gaser(55 ND, 125 HD, X3-lief so 1A).
Bisher ist immer alles gut gelaufen, doch nun geht der Roller aus, wenn ich den Choke nicht permanent geöffnet habe!? Es ist, als wenn dem Motor der Sprit wegbleibt. Habe zwischenzeitlich nichts an der Bedüsung geändert, das Problem kam von Heute auf Morgen...
Eventuell Düsen verstopft oder ähnliches?
<{POST_SNAPBACK}>
Das wäre mein erster Tipp. Würde ich auf jeden Fall mal checken bevor ich den Motor wegen ev. SiRi-Probleme auseinanderreisse :-D
Düsen denk ich mal weniger...
Schau mal, ob der irgendwo Falschluft zieht, am Vergaser, also Ansaugstutzen etc.
Wenn da nix ist könnten es unter Umständen wirklich die Sirris sein....
Max
Die Sirris sind gerade mal 300km drin und auf der Lima-Seite ist sogar ein doppelter verbaut!! Muss man mal nach dem Ansaugstutzen und eventuell nach dem Zylinderkopf schauen.
<{POST_SNAPBACK}>
Hat nix zu heißen!!! Bisschen schief drin gewesen oder so und jetzt rausgedreht!!
Meiner Meinung nach wird es jetzt noch warscheinlicher...
meinkumpel hat das gleiche problem. zusätzlich springt sie ganz schlecht an wenn sie eine weile gestanden ist.
bin leider auch noch nicht dahinter gekommen was es ist.
