war gerade beim Tüv meines Vertrauens
wollte mal fragen, wie das mit dem Eintragen aussieht in einen Vespa
PX 80,
EZ 84,
mit 139 ccm Satz (schon eingetr.)
Antwort:
bis EZ 89 nicht so schwer
Lärmgutachten = ca 190 Euronen
Leistungsgutachten = ca. ??? hab´s vergessen :-D( aber zu viel!
doch dann:
eine eingeschlagene Nr. am Topf gefunden
Vespa PX DGMN 37518 S
meinte dazu: ist die ital. Prüfnummer ?? das passt so!
daß solle ich auch den grünen Freunden erzählen, wenn´s mal Probleme gibt. :-D
hat vielleicht jemand einen eingetragen und könnt mir eine Kopie zukommen lassen?? mag auf Nr. Sicher gehen, und nochmal woanders fragen.
Grüßlis u. schon mal Danke
PX 80,
EZ 84,
Antwort:
doch dann:
<{POST_SNAPBACK}>
laßt mich nicht hängen! :wasntme:
such dir nen anderen tüv :-D
scooterhelp.com schreibt folgendes zur IGM nummer:
The IGM number
This is a number that is on the top of a carb box on a P200 Vespa, on the frame near the serial number, on the frame of a Lambretta, on Vespa exhausts, and on the horns but it has nothing to do with the serial number. From what I understand it is a number on Italian Vespas was used to limit the tuning and modification of the engines. The IGM "Istituto Governativo Motorizzazione" number was stamped on the intake to prevent the mods of the carburetor. The same number is also written on the bike's title and if it didn't match you could get fined.
also bei den bösen männern in grün wirst du mit dieser nummer nicht viel erreichen :-D
wie schon gesagt, such dir nen anderen tüv bei dem du eventuell sogar gar kein geräuschgutachten benötigst.
das leistungsgutachten lässt du sowieso woanders machen, und nicht beim tüv!!
